кой датчик управлява релето за подгряването при дизел
Публикувано: 30 яну 2010, 16:17
от kra_kamenov
колеги кажете кой датчик или нещо подобно управлява релето за подгряващите свещи при мондео 2 тди предварително благодаря.
Re: кой датчик управлява релето за подгряването при дизел
Публикувано: 30 яну 2010, 23:34
от escorttd1
От компютъра се управлява. Пин #1 черно и жълто е кабела.
Публикувано: 31 яну 2010, 10:45
от kra_kamenov
мерси колега за отговора а може ли да му се влияе за време на подгряване защото на мен грее малко време около 7-8 сек. мисля че му трябва повече време в тия сибирски студове
Публикувано: 31 яну 2010, 22:40
от paci
Публикувано: 03 фев 2010, 12:17
от Miri4
При мен лампата гасне на 2 сек.,но релето изключва след около 5-6 сек.Сигурен съм защото съм си монтирал индикаторна лампичка.Колко дълго да подгрява не зависи от релето ,а от компютъра а той мери температурата на двигателя и решава.При тия студове по-добре да подгряваш 2 пъти и тогава да въртиш.Това при положение ,че имаш добър акомулатор и колата ти пали трудно от едно подгряване.Не си бъзикай колата .Това е нормално.
