Осветление за Форд Фокус
Публикувано: 27 яну 2010, 11:51
от ValkataFF
Имам въпрос, наскоро си купих Форд Фокус 1.8 TDCI 2001 и като карам на къси светлини нищо не свети по таблото а като съм на дълги свети .Може би е характерно за този модел незнам ,някои да ми кажи със сигурност .И как се включва светлината при мъгла която е на бронята долу в ляво.Благодаря предварително.
Re: Осветление за Форд Фокус
Публикувано: 27 яну 2010, 11:56
от Doin
Колега, това е Форд все пак, макар и Фокус! Няма индикация за габарити или къси светлини, само като си на дълги светва синя индикация над километража и оборотомера. А задната светлина против мъгла се пускат като издърпаш ключа за фаровете към теб - първия път е за предните фарове (ако имаш) а втория път е за задните. Успех с разучаването!
Публикувано: 27 яну 2010, 12:47
от mrdds
Doin написа:Няма индикация за габарити или къси светлини
как да няма
цялото табло свети в зелено,малко ли е това?
Публикувано: 27 яну 2010, 13:19
от Sim3
Въпросът може би иска уточнение. Т.е. човека се интересува - трябва ли да свети някъква индикация на къси на таблото - не както казва колегата в първия отговор иначе при къси свети само зелената подсветка на таблото както е написано във втория отговор. При дълги свети в средата на таблото индикация в синьо...
Публикувано: 27 яну 2010, 13:39
от Doin
Наистина важно уточнение....
Макар, че денем въобще не личи има ли подсветка арматурното табло или не. И както е задължително карането на фарове, както фокуса ми няма инсталацията за дневни светлини, както няма отделна индикация за габаритите и късите светлини съм станал параноик да гледам положението на ключа. Дори мислех дали да не взема ток от подсветката и да я вържа на някой от другите (по-маловажни) индикатори, за АВС-а например. Но може би като се стопли времето...на лято!
Публикувано: 27 яну 2010, 15:22
от mrdds
Защо,какъв е проблема?
Ако забравиш фаровете и излезеш пищи зумера в мига ,в който отвориш вратата.Моя е доста дразнещ,дори стряскащ и едва ли бих го подминал.
Публикувано: 27 яну 2010, 15:37
от Doin
Проблема не е в забравените светлини на слизане, а в незапалените светлини при потегляне. На два пъти вече полицайчетата сутрин ме подсещат ( крият се на 50-на метра от вкъщи в храсталака) Първия път минах с намопняне, но за втория почерпих. И все го гледам пустия му ключ в какво положение е при потегляне .... вече!
Публикувано: 27 яну 2010, 16:04
от HACKO
Аз съм си сменил подсветката на бутоните по таблото със светодиоди (зелени), през деня се виждат много отчетливо, по това се ориентирам (освен по ключа).
Публикувано: 27 яну 2010, 16:09
от sharo_baro
аз пък съм махнал фара за мъгла
и сам пуснал две задни светлини че нищо се невижда назад :D
Публикувано: 27 яну 2010, 18:08
от DigiPro
Doin написа:Колега, това е Форд все пак, макар и Фокус!
На Fusion-a има отделна зелена лампа (по скоро светодиод) на таблото която светва като включиш фаровете. Като дадеш дълги тя изгасва и светва синя. Предполагам, че и на други по-нови модели Форд е така.
Публикувано: 27 яну 2010, 22:11
от amdinside
При някои модели има плъзгач за усилване на подсветката, но не знам дали има ефект през деня.
При мен няма такъв и денем не се виждат никакви светлини по таблото.
Публикувано: 25 авг 2010, 14:51
от bachovoto
Колеги, за първи път ми се налага да сменям габарити на Фокус-2002. Свалих капачката отзад но не става. Струва ми се, че ако сваля целия фар (стъклото с отражателя) ще имам достъп. Това ли е начина или става по-лесно? Благодаря.
Публикувано: 25 авг 2010, 15:41
от villain
Това е начина - по-лесен няма :D
