Фиеста/Ескорт/Орион 1.6Д Безумие (Алтернатор)
Публикувано: 20 мар 2006, 12:00
от viper
Колеги, вчера се наех да ремотирам алтернатора на моя труп - доволно куха работа... Та реших да споделя с Вас, новопоявилата се ненавист към конструкторите от Кьолн...
Тъй, за какво иде реч - първо за да е пълна картинката ще обясня, къде се намира алтернатора при тези модели. От дясно, най-долу - точно до гумата; Както се досещате, самото разположение предполага пълнене с вода, кал, прах и каквото се сетите още, но... това не е всичко! Ремъка може да се смени само на канал и разбира се след като сте се омазали до ушите в мизерия. До тук всичко звучи кофти, но не и колкото следното - за да е възможно най-гадно на човека, който ремонтира, кухите конструктори са ръгнали лагеруването на алтернатора, така, че да не може да се достигне по никакъв начин; И разбира се не е на един дълъг болт, а на 2 малко - всеки за своето ухо. Както и да е - някак го откачих - не че не си изкълчих ръката, ама айде - нямам още опит - може да се усъвършенствам с практиката :evil: Но това което ме чакаше след като махнах генератора ме втрещи - стойката му има улей!!! по който, ако от някъде потече нафта или вода или масло да се излее, ама точно в алтернатора!!! *00101* Гледах, гледах - не мога да повярвам... Изпуших една цигара за успокоение и пак се заврях в канала - нищо не се беше променило... а, да - отворих алтернатора: няма да ви описвам какво имаше вътре....
Та въпроса, който бих искал да во задам е следния: Има ли някакъв предпазен кожух в който да набутам скапания генератор, че да гори поне на 5-6 месеца вместо на 1?
Публикувано: 22 мар 2006, 06:07
от jordj
В сайта има статия за голямата вода или нещо подобно.прочетия
А каквото и да сложиш все пак този Алтернатор се охлажда и през него минава Въздух.
Публикувано: 22 мар 2006, 10:48
от bilder
Абе колега ти го направи трагедия това с алтернатора.
Аз смених 4 двигателя на Форда и с алтернатора не съм имал проблеми.
И ми е чудно къде го видя този улей на стойката ли?
Мисля че има достатъчно място между стойката и самия алтернатор за да се стича там каквото има масла,нафта и води някакви.Които принципно не би трябвало да ги има.Не вярвам да караш с течашта нафтова помпа :roll:
Имам същия проблем
Публикувано: 20 окт 2006, 13:21
от sali_k
На всеки 3 месеца алтернатора се поврежда.
В началото имаше една пластмасова кора, която предпазваше от заливане с вода или от пръски.
Не знам как, но въпросната пластмаса изчезна и сега е мъка.
То не бяха ремъци, четки...
Днес отново алтернатора сдаде багажа.
Явно пак се е напълнил с мръсотия...
Та въпроса ми има ли някои да продава въпросната пластмасова кора , която се монтира върху алтернатора и що годе го предпазва.
Публикувано: 20 окт 2006, 14:09
от форд мк2
ми и при мен тече масло от семеринга на коляновия вал... ама чак пък такива работи на по три месеца ремонт не съм имал! по покроил съм го отгоре с найлон 8) но не и изцяло де щото то и няма как
а пък за сваляне наистина си трябва канал , ако ли не 30 мин на крика и е долу
:P
