проблем с централното и алармата на мондео 1995
Публикувано: 11 яну 2010, 18:52
от dakata801
Имам проблем с оригиналнота аларма на централното въобще не работи. Проверих дали има модул на алармата -там е.Предпазетелите за алармата са здрави. Мащинките на вратите и те са там ама незнам дали работят. Като дам на контакт червения диод свети и след 5 секунди си гасне но нито механично работи нито с копчетата от ключа. Щ е ви бъда много благосарен ако ми дадете някакъв съвет.
Re: проблем с централното и алармата на мондео 1995
Публикувано: 11 яну 2010, 19:46
от methodboy
Смени му батерията на дистанционното. Но това е странно че не работи механично. Под механично разбираш от лостчетата за отвяряне нали така? Може и да е модула.
Публикувано: 11 яну 2010, 19:55
от dakata801
ако е модула нали ако има неизправност като дадеш на контакт червения диод ще свети 20 секунди. А има ли вероятност да работи само от ключа и алрмата да не е активирана.
под механично разбирам с ключа както се отваря нормално колта без бутоните на ключа
мод: използвай бутона "промени"
