Страница 1 от 1
време за поДгрЯване
Публикувано: 10 яну 2010, 16:27
от kra_kamenov
може ли да се увеличи времето за потгреване на свещите при мондео 1.8тди защото моето реле изключва бързо според мен около 5-6 секунди мерси пердварително
Re: време за потгреване
Публикувано: 10 яну 2010, 17:19
от pepino
колега след като ти изгасне лампата изчакай още няколко секунди и тогава опитай да палиш,защото мисля че релето изключва по късно от лампата.ако се заслушаш то даже се чува как прави релето цък.успех
Публикувано: 10 яну 2010, 21:15
от kra_kamenov
да но релето прави цък на 5-6 секунда
Публикувано: 10 яну 2010, 22:24
от diesel1.6
Колко време трябва да подгрява? Релетата са стандартни, пробвай с друго от някоя кола. От някой форд де, обърках се
Публикувано: 11 яну 2010, 05:52
от kra_kamenov
е добре а вашите релета засичали ли сте на колко секунди правят цък по точно на мондео 1.8тди
Публикувано: 11 яну 2010, 08:36
от diesel1.6
Аз не, винаги е различно според температурата отвън и на двигателя, или май беше на двигателя и на свещите.н
Пробвай с друго и ако нещо сега си недоволен и се оправи с другото, сменяй релето. Ако пак не ти харесва, започвай другата програма упражнения
Публикувано: 11 яну 2010, 09:14
от boxer
Колега,преди време карах 1,8д ескорт и по въпроса който те интересува ще ти кажа,че лампата гасне различно бързо в зависимост от температурата на двигателя,но релето изключва свещите на 10сек. без значение от това,дали вече е изгаснала лампата на таблото.Лично съм го пробвал.
