Задна чистачка на форд ескорд 1.6 16в 94г
Публикувано: 06 яну 2010, 13:19
от stanimird
имам проблем със задната чистачка нз как трябва да е лостчето на чистачките но май си има допулнителна врътка дето като я завъртиш и се включва задната чистачка обаче при мойта кола това чудо го няма а си е обикновенно лостче (имам впредвид че работи само нагоре надолу) и нз как трябва да е оригинално но също така помпичката за задния джам не бачка пруска само отпред дайте съвет как да се оправи това и можели без да си търся нов лост да се направи примерно на цикъла с инервала да се сложи да работи и заданата честачка и също така аджаба куде е лампата за резервата?
Re: Задна чистачка на форд ескорд 1.6 16в 94г
Публикувано: 06 яну 2010, 16:37
от Цецо Нинов
stanimird написа:имам проблем със задната чистачка нз как трябва да е лостчето на чистачките но май си има допулнителна врътка дето като я завъртиш и се включва задната чистачка обаче при мойта кола това чудо го няма а си е обикновенно лостче (имам впредвид че работи само нагоре надолу) и нз как трябва да е оригинално но също така помпичката за задния джам не бачка пруска само отпред дайте съвет как да се оправи това и можели без да си търся нов лост да се направи примерно на цикъла с инервала да се сложи да работи и заданата честачка и също така аджаба куде е лампата за резервата?
Карам ФОРД ЕСКОРТ 94г.DOHC16v-комби.Самата ръчка при движение към теб трябва да включва чистачката на задното стъкло.Още малко натиск и ще се включи и пръскалката.Все пак прегледай ,като отвориш багажника ,три контактни пластини -почисти ги .Лампа за резерва не съм виждал и аз.Това ми е втори личен Форд,а колко служебни -вече не ги броя. >:D<:
Дай скайп да ти пратя една книжка за експлоатация на Форд.Ако искаш-някъде във форума имаше линк за същата книжка,но не си го спомнян де беше. >:D<:
Публикувано: 06 яну 2010, 18:44
от stanimird
skype:stanimir-demirev благодаря че ми отговорихте ще го пробвам ама май е удрян нз щото се мъчих напред назад и нищо а иначе маркучето дето минава на лявата предна греда (на джама) си стои с кабела и нищо моторчето си бачка нз от какво е дайте акъл
Публикувано: 07 яну 2010, 21:45
от Цецо Нинов
Провери във маншона м/у купето и капака на багажника дали кабел не е прекъснат или скъсан маркуч.
Публикувано: 07 яну 2010, 22:29
от tqnko
Според мен трябва да подаваш повечко вода докато стигне отзад !
Публикувано: 09 яну 2010, 19:41
от Цецо Нинов
Какво стана ???Кажи с нещо помогнахме ли или не?Дали да търсим решението на друго място?
Публикувано: 13 яну 2010, 12:22
от stanimird
за сега нищо не стана дурпах въртях суках нищо и съм решил да ходя на някоя морга за табло евентуално щот нз тея дето е била колата по-рано (шибаните шваби) сичко е нарязано кабели рязали напрабо е страшно а относно задната чистачка дърво нищо не стана но аз не съм се отчаял и сега ще видя за табло и ръчки то просто до там не достига ток аз нз помпата за водата дали си тая която е сега там или е друга щот ми се струва доста малка помпичка и нз дали ще успее да захрани с вода чак до отзад а относно тоя маншон нали става дума за задния капак дето е със трите клеми или трябва да се свали заданата палстмаса на капака и там да се търси проблема щот аз съм го свалял него обаче всичко си е там на място само не съм го замервал да видя дали има напрежение (то и няма нужда според мен щот то не си бачка ) но ще го видя и него благодаря ви на всички
