Страница 1 от 2
Индикация за смяна на маслото на Мондео
Публикувано: 20 дек 2009, 12:04
от didon80
Има много теми свързани с тая индикация на борд компа при Мондео 1 и 2, но са доста стари и не ми се искаше да възкресявам някоя от тях пък и тук идеята е друга. Преди се питаше защо светва, какво означава, как се нулира и т.н. Това отдавна е известно и няма да го коментирам. Направи ми впечатление че в отговорите си някои колеги, които са направили повече стаж със своето Мондео са забелязали че индикацията не светва, както е широко известно на 10000 или 15000 км, а всеки път е различно, дори имаше случай само след 3-4 к км! При мен ситуацията е следната: като купих колата светеше, след смяна на маслото ( Форд Формула 10в40) в сервиза го бяха угасили, изминах ~ 10к км и светна отново, този път сложих Форд Формула 5в30 и сам го нулирах. След като минах 10к с него очаквах да светне, само че това стана едва тая сутрин на 12к км! Каква е причината...
Мисля си че може да зависи и от други фактори, например еку-то да си има календар и да пали лампата след 1 година, тъй като го нулирах миналия декември, а в препоръките на производителя за маслото казват 10к км - градско(планинско), 15к км - магистрала или 1 година, ако пробега е по-малък! Другото от което може да зависи е от качеството и вида на маслото, с 10в40 - 10к, а с 5в30 - 15к. Отчитам и друг фактор, преди бях с гуми 195/60/15, а с второто масло вече с 225/45/17, които са с по-голям диаметър и съпоставени с по-малките 15-ки изминатите 12к км щяха да са дори повече. Затова си мисля, че може би има някой датчик, който следи за състоянието на маслото и когато вече загуби своите качества сигнализира на таблото. Това може да обясни, защо интервалите са толкова различни всеки път, зависи какво масло е сложено (качествено или пък сте попаднали на менте), налага ли се доливане и от там да се получава удължаване на живота му, как и къде се кара колата, с какви гуми ( диаметъра оказва влияние върху показанията за пробега). Предвид всичко написано по-горе, обърнете внимание след какъв пробег и време (месеци) светва ключето при вас и отчитайки всички фактори, които могат да окажат влияние споделете как е при вашето Мондео.
Re: Индикация за смяна на маслото на Мондео
Публикувано: 21 дек 2009, 14:04
от jvspasov
12K при мен - +/- 400 км. зависи колко след светването съм го нулирал случва ми се все на път да светне
а маслото си го сменяма на 10К +/- 200 км. няма значение че ми е фордското от мотопфое ...5W30
Публикувано: 21 дек 2009, 17:52
от cockyhotty
Колега, няма датчик, отчитащ състоянието на маслото. Тия неща ги има напоследък в колите върхов клас.
Имам и книга на Хайнес за потвърждение. Единственият датчик за маслото е този за нивото (освен този за налягането разбира се). Лампата и на мен ми светна кат взех колата след като и смених маслото, та се порових и проучих въпроса какво означава тя. Предполагам, че ECU-то отчита при какви условия е карана колата (примерно времетраене на шофиране при температура на двигателя под работната) и отчита календарни дни и километри. Не вярвам да е някаква кой знае каква сложна система. Тоя инжекцион не е от най-хайтек предвид годината на производство. Дали свети или не ме интересува. Аз вече си знам кога си сменям маслото, в какви условия си карам колата. На базата на това си преценявам кога да си сменя маслото и винаги си записвам кога съм го сменил и на колко километри. За мен това е екстра за отчаяни италиански блейки свикнали да доливат само.
Публикувано: 22 дек 2009, 11:26
от urgan
При мен още не е светнал ключа въпреки че ми е за смяна маслото. Невярвам че има датчик който следи вискозитета на маслото в какво състояние. Това е просто брояч, за който в мото фое ми поискаха 60 лв
Публикувано: 25 дек 2009, 19:11
от kriki
Здравейте наблюдения кога и как святка нямам понеже сега си монтирам въпросното устройство но съм съгласен с колегата че няма датчик за състояниетона маслото и че интервалът зависи от изминатите километри и времето за което са изминати
Публикувано: 01 яну 2010, 18:40
от gorby
Здравейте ,при мен също се появи този проблемна 15000 км от както взех клата-МондеоТДИ.Ключа светна.После сменях масло но така си свети.Кажете ми какъв е редът за нулиране.Казаха ми че се натиска с химикал в отворчето под светещия ключ,но явно не правя нещо както трябва или по определена последователност.Мондеото ми е 99 г.Благодаря предварително!
Весела Нова Година на всички
Публикувано: 02 яну 2010, 22:08
от cockyhotty
За да нулираш, първо даваш на контакт и задържаш натиснато бутончето около 4 сек. докато изгасне ключето. Това е.
Публикувано: 09 яну 2010, 20:10
от gorby
Благодаря за инфото ,но нещо не се получава
Ключето продължава да си свети.Знае ли някой това ключе за какво свети само за сервизно обслужване и смяна на маслото или и за други проблеми!
Публикувано: 09 яну 2010, 20:38
от evg2
Не няма друго, функцията му е само напомняща. Натискаш бутончето(задържаш) и тогава даваш на контакт.
Публикувано: 09 яну 2010, 21:01
от kriki
Колега пробвай да бръкнеш с нещо по остро,че дупчицата е малка и колега в друга тема се беше поплакал че и той като тебе не може да го нулира. Накрая се оказа че с химикала не може да се натисне добре бутончето и като пробвал с карфица станало. Успех
Публикувано: 10 яну 2010, 00:48
от gorby
Готово!Благодаря ти колега,верно дупката е малка.Бръкнах с клечка за зъби и стана,Още веднъж благодаря!
Публикувано: 10 яну 2010, 12:59
от kriki
Нали за това сме тука, за да си помагаме
Публикувано: 10 яну 2010, 18:36
от gorby
Така е,още веднъж ,благодаря
Публикувано: 01 мар 2010, 22:53
от pepeto
здравейте аз съм нов с мондео, но има един проблем с една лампа дето ми светна на таблото
форда е 1996г. 2.0i и на таблото ми светна една лампичка с един гайчен ключ ако можете да ми кажете за какво е благодаря ви предварително
Публикувано: 01 мар 2010, 23:17
от paci
Горе хората са писали, но няма кой да чете!
В българският език има букви "Ю", "Ъ", "В", "Й" ...
Публикувано: 08 мар 2010, 11:13
от pepeto
Публикувано: 08 мар 2010, 11:57
от urgan
Кое по точно неможа да разбереш, че не разбирам въпроса ти
Публикувано: 10 мар 2010, 21:26
от pepeto
Публикувано: 10 мар 2010, 22:52
от cockyhotty
Публикувано: 10 мар 2010, 23:45
от urgan
И сега ако не разбереш за какво става дума незнам
