				Въпрос за свещи
				Публикувано: 06 дек 2009, 22:13
				от vladoatanasov
				Здравеите колеги,кажете какви свещи да си взема за Focusa защото с тия не работи добре.Свещите са френски,а за марката точно не съм сигурен,казаха ми,че Zetec мотора работи само с оригинални свещи.
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 06 дек 2009, 22:30
				от evg2
				Ве роятно си с "BERU" те са сериозни ако са точния модел.
На пример за С-Мах 1.6
 Product finder
Your vehicle
Model	Type	Model year	                  Power output	Cc / Cyl.
Ford FOCUS C-MAX 	1.6 	           10.2003 - 03.2007 	74 kW / 101 PS 	1596 / 4
can be fitted with the following original BERU brand product(s):
Product	           Type     	Code designation	Type designation	Order No.
Spark Plug	Ultra  	Z 177	14 KR-8                     MUV	                      0 002 630 701
Installation Information: Recommendation - When changing the spark plugs on vehicles with connector ignition coils, please replace the connector and use spark plug connector grease (ZKF 01 - Order No. 0 890 300 029) to fit the connector.
Tightening Torque [Nm] 15
Port Type SAE
Thread Length [mm] 25,4
Thread Size M 14x1,25
Spanner Size 16 mm
Spark Plug 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap [mm] 1,3
SS suited packaging see parts list
http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 07 дек 2009, 11:34
				от SERIOUS LUBO
				сложи си NGK няма по-добри....
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 07 дек 2009, 14:52
				от madboy
				Най-добре е оригинални от МП. Само дето не им знам цифроманията за твоя мотор.
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 07 дек 2009, 21:49
				от vladoatanasov
				А тия NGK какви пари са ако може да ми кажеш
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 08 дек 2009, 22:46
				от debug
				А какъв ти е двигателя няма ли да напишеш в профила си или тук? Щото Zetec има от 1,4 до 2,0 на Фокуса и са с различни свещи...
Що не ги попълвате тия профили.... Срам ви е от автомобила, или от местожителството, или от какво ? После да хвърляме боб ли?
П.П. Свещите в МП са едно от малкото неща, което не е точно "цифромания". Струва си да се проверят цените, преди да се тръгне на лов за знайни и незнайни ментета на BOSCH, NGK и прочие.
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 30 мар 2010, 11:46
				от SERIOUS LUBO
				vladoatanasov написа:А тия NGK какви пари са ако може да ми кажеш
7586 това е номера им струват 16,79 на брой на дребно/може да ти се направи отстъпка 20-тина %/
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 02 апр 2010, 22:49
				от Zari
				Преди 2 дни си купих свещи за зетек 1.6 16в 95 год - от Мото Пфое - 8 лв бройката. Но не са МоторКрафт , а Фо Мо Ко- това били вече оригиналните - МоторКрафт нямало да има повеч
				Re: Въпрос за свещи
				Публикувано: 03 апр 2010, 10:33
				от kriki
				Под Моторкрафт имат предвид тези платинените . Тях ги спряха преди около година но дори и когато ги имаше цената им беше 17 - 18 лв. бройката а тези fo mo co аз лично си ги превеждам като ford motor company.
