Страница 1 от 1
проблем със стартирането
Публикувано: 15 ное 2009, 16:04
от lessy
Моля за съвет!
Имам проблем при стартирането, тъй като стартера не завърта.Акумулатора е наред. Стартера също е о.к. Не става с подаване на ток.Няма проблем при бутане - пали почти веднага. Вероятно проблема е в захранващите кабели от акумулатора до стартера.
Така, че въпросът ми е къде в София има читав сервиз за електрообурудване на форд Но наистина добър, защото предполагам на всички им е писнало от набедени майстори.
Става въпрос за Форд Ескорд 1993 г
Re: проблем със стартирането
Публикувано: 15 ное 2009, 16:58
от vanadii
И аз мислех така но ми излезе от стартера,бях сменил кабелите но проблема си остана.
После смених втулки четки и го почистих и си реших проблема.
