Леви мигачи не работят.Помоооощ
pankrati
Регистриран: 05 мар 2006, 19:26
Модел на автомобила: Fiesta1.3i'93
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 19:41
Ако някой се е сблъсквал с подобна гадория да постне нещо ,като уточнявам ,че релето е ок ,крушките също(светят на аварийки).Вслучай че не ви се пише може и някъв link за ел.схема на fiesta 93.Мерси.
kEFi
Мнение от kEFi » 05 мар 2006, 19:58
Свали си задния ляв стоп и си смени изгорялата/ите крушки! Няма лошо да провериш и десния...
pankrati
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 20:08
Кефиш ме Kefi ,точно това му е гадното въпреки че всички крушки са наред тия мигачи не работят
Fiesta на рзсъмване
kEFi
Мнение от kEFi » 05 мар 2006, 20:19
pankrati написа:Кефиш ме Kefi ,точно това му е гадното въпреки че всички крушки са наред тия мигачи не работят
Сори, ама пак да питам - как разбра?
Луки
Мнение от Луки » 05 мар 2006, 20:21
провери крушките колко вата са ако не са нужният ватаж няма да задействат релето
pankrati
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 20:32
kEFi написа:
Ами, пуснах си аварийките и всички работеха
А и ватовете са наред защото не съм сменял крушките откакто се появи проблема(2 дена на тиха лудост)
Fiesta на рзсъмване
Луки
Мнение от Луки » 05 мар 2006, 20:38
значи крушките са 20 или 21 вата значи от ляво стават минимум 40 вата релето действа при по малко НЕ Като пуснеш аварийни винаги надвишава тези стойности ЯСНО
pankrati
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 20:40
да добавя ,че нямям и нито една нефункционираща крушка по принцип-всички си работят(стопове ,мъгла и т.н.)
Fiesta на рзсъмване
pankrati
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 20:44
Луки написа:значи крушките са 20 или 21 вата значи от ляво стават минимум 40 вата релето действа при по малко НЕ Като пуснеш аварийни винаги надвишава тези стойности ЯСНО
Добре де не съм гледал ватовете вярно но били ми обяснил тогава ако това е причината как преди два дена си задействаха релето а сега не желаят
Fiesta на рзсъмване
Луки
Мнение от Луки » 05 мар 2006, 20:50
провери замасяването на стопа я пусни аварийните и загледай ама хубаво тия мигачи не светат ли по особено
pankrati
Мнение от pankrati » 05 мар 2006, 20:59
Луки написа:провери замасяването на стопа я пусни аварийните и загледай ама хубаво тия мигачи не светат ли по особено
нали се сещаш че ако бях електротехник едва ли щях да питам във форума ,но предполагам че намекваш за кафявата жичка завинтена за купето до стопа -здраво е фиксирана,сега слизам да видя не светят ли по особено аварийките:
-амии нищо особено светят си със същия ритъм и интензитет на светлината като при мигач
Fiesta на рзсъмване
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 05 мар 2006, 23:58
...а възможно ли е проблемът да е в ключа...просто да се е износил при щракването в тази посока...или да замасява(нещо стопено)...При положение, че лампите са здрави, релето също, на аварийни работи(т.е. веригата е изправна)...проблемът твърде възможно да е в самият ключ/прекъсвач
Свали корите/черупките около волана и замери с уред трите положения на ключа(ляв, изкл,десен), защото доколкото съм чел тук колегите се оплакват от износването на този прибор...
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 06 мар 2006, 08:08
Даа ,точно моя проблем беше същия. Като дадеш ляв мигач, релето цъка два пъти по-бързо но мигача не свети. Значи проблема е в лостчетата, там има една пластинка която пада. При мен се оправи като свалих блок с лостчетата(по-принцип там е релето на мигачите и то е само едно мисля за двата мигача, следователно ако работи десния не е от релето). Отвори блок виж дали нещо е изпаднало, почисти добре контактите (аз ползвах WD40) намажи пластинките с грес за да се дръжат добре и ги постави в гнездата. Това е ако си сръчен, защото да ти кажа вътре е пълно с пружинки и пластинки които може да изгубиш или да забравиш как трябва да стоят(мен лично най ме озори копчето на аварийките, тъй като без да искам по разглобих). Та това е, 99% проблема ти е от лостчето. Другия вариант е мото-пфое :) но там за това лостче ще олекнеш с поне 200лв.
Ето това тема в тунинг.бг където писах и ми казаха от какво е проблема
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... ht=#242394" onclick="window.open(this.href);return false;
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 06 мар 2006, 10:42
И според мен е там проблема - в лостчето за светлините. По морги също ги има но и там са цифра. Най добре както колегите runtavguz и Bakara са написали - замери, свали, отвори блока и виж къде е проблема
pankrati
Мнение от pankrati » 06 мар 2006, 11:27
Това ми изглежда убедително ,мерси -след работа ще опитам и ще ви кажа .Дано да е това че ми писна да изнервям хората без левите си мигачи
Fiesta на рзсъмване
kEFi
Мнение от kEFi » 06 мар 2006, 11:38
pankrati написа:Ами, пуснах си аварийките и всички работеха
Не е кой знае каква философия, не се иска и специално образование. Свали задните стопове (цялите платки), извади крушките една по една, огледай ги (може да купиш някоя друга - по левче са). Напръскай със спрей и почисти леглата. Огледай за нагар и тем подобни....крушките са 2 вида...
Ако не се оправи проблема - виж при активиране и дезактивиране на алармата светят ли двете двойки мигачи. Ако не светят - при алармаджията.
pankrati
Мнение от pankrati » 06 мар 2006, 19:17
да,да,даа ,браво момчета вярно - оказа се лостчето-разглобих,(по-точно раздробих),изгубих ,намерих,почистих,сглобих и като включих оо кеф-работеха. Специално мерси на runtavgaz и bakara (добре че ми каза за аварийното копче,ама забрави да ме предупредиш за тия двете белите контактни пластинки ,които са в основата на лостчетата ,те изпаднаха още преди да съм разглобил кутията и леко пребледнях но след около час чудене им намерих мястото).Бравос
Fiesta на рзсъмване
Bakara
Мнение от Bakara » 07 мар 2006, 10:07
:) при мен беше същото положение, бая се изпотих докато го сглобя правилно. Е дано да нямаш повече проблеми с това.
rifle68
Регистриран: 25 юли 2010, 06:52
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 90Г.
Re: Леви мигачи не работят.Помоооощ
Мнение от rifle68 » 05 ное 2015, 18:21
здравейте колеги, аз имам същия проблем с мигачите от 2 седмици-аварийни светят и десни светят на левите релето цъка с по голям интервал всички крушки са ок ,разглобих кутията с лостчетата , пръсках ,бърсах събрах и не става,смених с ново реле,еми :roll: помагайте утре пак ще разглобявам тая кутия.
