Ключалка заден капак на Мондео МК3 - не работи, помагайте...
Публикувано: 11 сеп 2009, 21:57
Привет на всички!
Търсих с търсачката за подобен проблем, но може би неправилно нещо задавам търсещите думи, така че ако има тема с решение, моля предварително да ме извините или да препратите към нея. Както и ако темата не е за тук, ами примерно КУПЕ?!
Та: от два дена, колеги нещо престана да ми работи полусензорната ключалка за отваряне на задния капак /комби Мондео МК3 - 2003 г./.
Спецификата в случая е, че като си натисна отпред бутона на кокпита /под радиото/, както и на дистанционното на оригиналния ключ /третия бутон, освен отворено и затворено на централното/ - задния капак си се отваря нормално.
Ключалката работи или щрака и освобождава капака за повдигане.
Когато отида отзад и натисна гумената мембрана на ключалката - не се чува обичайното прещракване и освобождаване на ключалката.
Не съм отварял още кората и да оглеждам сам, защото реших да подпитам първо тук за решение.
Въпросът ми е:
1. Дали има управляващ бушон, обслужващ това отваряне, който може да е изгорял?
2. Някакво разкачане на ел. вериги ли да проследя?
3. Някакво замърсяване, обичаен дефект или нещо друго е...
4. Прецакана и за подмяна част от ключалката!!?
ПП. Опитах с ключа да завъртя отзад, но не е това /да е имало опити за интервенция/, защото ключалката няма видими белези, работи си и при завъртане на ключа - той не може да се освободи, т.е. трябва да го върна в изходно положение за да си го дръпна. Това не е причината.
Очаквам някакви напътствия за самообслужване, ако може сам да си го спретна, и идеи от вече патили, защото в МПФ ... освен колата ще се опитат /обичайно/ да ме оправят и мен
Благодаря предварително.
Почерпката е ясна...
Въпросът ми е:
