Страница 1 от 2
				Копчето за вентилатора на купето не работи!
				Публикувано: 31 авг 2009, 16:55
				от crank1968
				Re: Помощ!!!СПЕШНО
				Публикувано: 31 авг 2009, 17:07
				от Biologa
				Колега , да не самата пласмаса на коруса да се е спукала,и като завърташ копчето то просто да превърта? прери самата дръжка номално ли се върти ?
				Re: Помощ!!!СПЕШНО
				Публикувано: 31 авг 2009, 18:20
				от crank1968
				НЕ!!! Варти се както трябва до 3 не приварта ,  а и още един проблем колата ми придарпва и на газ и на бензин като карам на висока предавка не придарпва казаха че е от датчика на въздушния филтер които го смених филтара .
				Re: Помощ!!!СПЕШНО
				Публикувано: 31 авг 2009, 19:56
				от paci
				Страхотно нищо неговорещо заглавие което промених.
15000 пъти четох какво си писал докъто осъзная какъв ти е проблема.
Парното и климатика се пускат от други копчета.
Това за което питаш пуска вентилатора на купето.
Виж тази тема!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;"
Намери и започни да употребяваш буквичката "Ъ"!
Тук питаш само за неработещия вентилатор!
				Re: Копчето за вентилатора на купето не работи!
				Публикувано: 31 авг 2009, 21:22
				от crank1968
				Дано да е от копчето на вентилатора защото моето изобщо  не работи ,а ме е страх да  запоя   таблото за  бушоните !!!Може ли да е от копчето то с какво е хваното ???
				Публикувано: 31 авг 2009, 21:36
				от nosfera7u
				Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
				Публикувано: 31 авг 2009, 22:10
				от paci
				nosfera7u написа:Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
А на климатика къде му е вентилатора?
А ако не искам нито парно нито климатик, просто искам да си вее, кой вентилатор да пусна?
				Публикувано: 01 сеп 2009, 11:55
				от nosfera7u
				вентилатора на парното и климатика е един и същи до колкото знам. На таблото с бушоните има 2 бушона за вентилатори. 1-ния е номер 20, който е за вентилатора на радиатора, а другия е номер 22 за вентилатора на купето. Поне на моето табло е така
Това дали ще вее топло или студено, се регулира от една клапа, която се намира над радиаторчето на парното, когато тя е отворена въздуха идва от радиаторчето(топъл), а когато е затворена отвън(студен, или тъй казано просто да си духа). На някои модели имат и втора клапа, която определя и дали въздуха да се дърпа от купето, или отвън.
				Публикувано: 01 сеп 2009, 16:43
				от Nikola Iordanov
				paci написа:nosfera7u написа:Мисля че бушон номер 20 ти е за вентилатора на парното, виж го утре дали е наред
На фиестата не знам колко копчета имаш и колко вентилатора но на Мондеото има три копчета  първото откъм волана е разграфено половината червено половината синьо демек топло и студено до него копчето е за вътрешна и външна циркулация на въздуха,от него се и пуска винтелатора , третото копче има 4 степени с които се реголира вентилатора с каква сила да духа на него във средата има и бутон със зелена лампа като го натиснеш и лампата светне включва климатика .И сега отговора на въпроса ти
     първото копче на синьо второто откъде искаш да ти вее от вън или от вътре и третото копче с каква сила искаш да ти вее >:D<: Натискаш бутона във средата на третото копче духа студено спираш студеното врътваш първото копче на червено духа топло. >:D<:
				Публикувано: 01 сеп 2009, 17:13
				от samsung_bg
				Nikola Iordanov написа:
Ама аз не разбрах, при Мондеото всяка от трите врътки има ли си отделен вентилатор?
				Публикувано: 01 сеп 2009, 17:29
				от Nikola Iordanov
				samsung_bg написа:Nikola Iordanov написа:
Не няма.Един е за всичко.
				Публикувано: 01 сеп 2009, 18:13
				от crank1968
				Re: Помощ!!!СПЕШНО
				Публикувано: 01 сеп 2009, 18:35
				от samsung_bg
				Когато не работи вентилатора не работи и климатика(изобщо не светва лампичката на бутона от който се пуска)
				Публикувано: 01 сеп 2009, 18:48
				от crank1968
				Да така е не свети тази лампичка!!!
				Публикувано: 01 сеп 2009, 20:12
				от paci
				Знам кое какво е по вентилацията и как се борави с него!
Дразня се от това, че я вентилатора го наречат парно, я го слеят с него.
Все едно е единственно и само за него.
Скапания вентилатор си е вентилатор и толкоз!!!
Нито е парно, нито се ползва само и единственно когато искаш топло.
ПАРНО означава топло!!
Един от модераторите (Пепи) смени 2 или 3 врътки, похарчи сума ти пари за телефони и обикаляне за тоя врътки докъто ги намери и накрая се оказа, че проблема му е в бушонното табло.
Незнам как да се замери дали изобщо ходи ток до врътката и дали вентилатора работи, преди да се пристъпи до смяна на врътката.
				Публикувано: 02 сеп 2009, 07:39
				от crank1968
				Момчета днес проверих бушона номер 20 и не работи самия ток не идва до бушона.Просто този проблем взе да ме нерви утре ще взема да разглобя цалото табло и само запояване и нови врътки тва май е решението.
				Публикувано: 02 сеп 2009, 12:04
				от nosfera7u
				щом бушона ти не работи значи виж релетата. Според Autodata ако ескортчето ти е след 97-ма година, трябва да провериш реле номер 20(WOT). Може и да не е това (не съм сигурен, от вчера се ровичкам из тая програма).
				Публикувано: 03 сеп 2009, 14:36
				от metodimalamov
				Колеги на този модел форф както и на предниа проблема е в буксата която влиза в бушонното табло и идва от всички уреди ръчки и копчета имах същия проблем и така го реших дано да помогна успех
				Публикувано: 04 сеп 2009, 10:29
				от crank1968
				Публикувано: 08 сеп 2009, 19:28
				от crank1968
