Страница 1 от 2
Ford Puma 1.4
Публикувано: 30 авг 2009, 19:56
от Gosho S
Здравеите, имам нужда от малко инфо за моята пума.1-вия ми въпрос е всички пуми ли имат компютър(моята е 99 г)? 2-рия ми въпрос е защо не ми светят половината лампи на арматурното табло при положение че всички бушони са здрави(говоря за лампата за АБС, Тракшън контрола, лапмата която трябва да светва като се отворят вратите в движение,)?3-ти- има ли сензор за коланите, когато запаля и тръгна и не съм сложил колана да последва предупреждаващ сигнал?Ще съм ви мн благодарен ако помогнете
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 30 авг 2009, 20:14
от paci
1. какъв комп имаш в предивд? Да, двигателя ти се управялява от комп!
2 и 3. В зависимост от нивото на оборудване може да ги нямаше тези неща и затова да не светят лампи.
Другия вариант е ако ги има, да има проблем със системите и да са откачени лампите от продавача.
За коланите не съм чувал да има такава екстра.
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 30 авг 2009, 20:37
от Gosho S
еми знчи за абс-а съм сиг че имам лампа , но от ония ден не се включва при запалването за да направи проверка,също имам лампичка която представлява една боксуваща гума която изхвърля камъчета, тя също не свети, и тая лампа за вратите също не ми светва а в ръководството ми ги има всички тея лампи.Посъветваха ме да отида в някои сервиз в които има програмата на форд и да ми направят диагностика. за двигателя е ясно че управлява от комп, защото в пълна инжекция , но за тея другите работи имам ли компа ???
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 30 авг 2009, 21:01
от mitaka_s_fordaka
Gosho S написа:Здравеите, имам нужда от малко инфо за моята пума.1-вия ми въпрос е всички пуми ли имат компютър(моята е 99 г)? 2-рия ми въпрос е защо не ми светят половината лампи на арматурното табло при положение че всички бушони са здрави(говоря за лампата за АБС, Тракшън контрола, лапмата която трябва да светва като се отворят вратите в движение,)?3-ти- има ли сензор за коланите, когато запаля и тръгна и не съм сложил колана да последва предупреждаващ сигнал?Ще съм ви мн благодарен ако помогнете
значи за 1-вия въпрос-има компютър.за 2-рия въпрос-може да са изгорели крушките или както казва PACi да са откачени от продавача.за 3-тия въпрос -и в мойта пума няма сигнализация за несложен колан, така че..
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 30 авг 2009, 23:06
от georgiyog
и а
З имам някои лампи които не светят!примерно лампата на казан
Чето на чистачките не свети това к
Ъдето казваш за гумата с кам
Ъчетата и тя не свети!отиди на ел техник!!!
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 31 авг 2009, 07:33
от Gosho S
за казанчето мога да кажа че при мен не спира да свети, дори и да има вода , просто датчика е изгорял а само датчик не се сменя , сменя се цялото казанче което струва 200 лева
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 31 авг 2009, 09:03
от samsung_bg
Gosho S написа:еми знчи за абс-а съм сиг че имам лампа , но от ония ден не се включва при запалването за да направи проверка,също имам лампичка която представлява една боксуваща гума която изхвърля камъчета, тя също не свети...
Това го разбирам, че до оня ден лампите са светели, а сега не.
ABS-а и тракшъна сега работят ли?
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 31 авг 2009, 19:19
от Gosho S
еми АБС-а маи маи не работи а тракшън контрола не съм го пробвал
при тебе как светят всички лампички???
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 31 авг 2009, 22:40
от mitaka_s_fordaka
Gosho S написа:еми АБС-а маи маи не работи а тракшън контрола не съм го пробвал
колега,щом не работи абс-а и тракшъна не работи. за казанче естествено че няма да дадеш 200 лв.ами ще отидеш в някоя морга и ще си купиш.ако си от софия ще ти кажа къде да отидеш-има 2 пуми на части а и обаждат добри цени
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 10:47
от samsung_bg
mitaka_s_fordaka написа:Gosho S написа:еми АБС-а маи маи не работи а тракшън контрола не съм го пробвал
колега,щом не работи абс-а и тракшъна не работи...
Така е, щом ABS-а не работи... тракшън не търси.
Аз пак не разбрах, преди лампите светваха ли като дадеш контакт? Угасваха ли след няколко секунди(когато се тестват системите)?
Щом сега не ти работи ABS-а трябва лампите да свтят постоянно!
Обясни по-подробно... някой пипал ли е нещо, изведнъж ли е станало?
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:27
от Gosho S
еми аз съм от бургас, но тея дни ще я закарам на сервиз да ми я закачат пък да видим кво ще стане
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 17:48
от Gosho S
samsung_bg написа:Така е, щом ABS-а не работи... тракшън не търси.
знчи в момента като дама на контакт ми светват точно 4 лампи-казанче за чистачки, масло, гориво и динамо-това е.Преди ми светваше лампата за АБС и угасваше след 3 сек някаде(както казваш за проверка) но нито аз никои някои друг е правил нещо по спирачките че да не светва въобще.Друго не свети.А каква е тая система която прави диагностика???И каква е колата на снимката на която и светят всички лампи???
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 17:59
от samsung_bg
Пак ти казвам
Да не са изгорели, а ABS-а да си работи
Това в подписа ми е моето табло... хванал съм момента, в който светят всички лампи
Най-трудно ми беше с лампата за мигачите
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 19:26
от Gosho S
НЕ БЕ ДНЕС ОТНОВО Я ПРОБВАХ И НЯМАМ абс.а как твоите лампи ще светят , а моите няма???
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 21:08
от mitaka_s_fordaka
Gosho S написа:НЕ БЕ ДНЕС ОТНОВО Я ПРОБВАХ И НЯМАМ абс.а как твоите лампи ще светят , а моите няма???
браточка,пали колата и отивай на една диагностика-там ще ти кажат къде е проблема.нема смисъл само да си гадаеме.щом лампите не светят и абс-а не работи значи имаш проблем освен с лампите,ами и с абс-а.моя абс свети,ходих на диагностика,казаха заден ляв датчик не работи/а на задните колела 2-та датчика са заедно/ и сега съм си взел абс/датчици/ и ще ги сменявам и това е. между другото незнам как е при нас на пумите,но имам един френд с ескорт 96г и тои има компютър на абс-а
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 01 сеп 2009, 22:22
от Gosho S
колко парички са тея датчици за абс
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 02 сеп 2009, 21:52
от mitaka_s_fordaka
брат, в мото пфое ми казаха нещо от сорта на 350 лв
за задните като нали били заедно 2-та и за това била такава цената.имай на в предвид че на фиестите нямат отзад датчици и трябва да си търсиш от пума...а ако е за предни-за там не съм питал.
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 02 сеп 2009, 22:06
от Gosho S
до колко не се лъжа АБС има само на предните колела.Задните ти са барабанни, а предните дискови.Кви датчици за АБС търсиш отзад?Ако може някои да даде няква снима на модула на АБС за пума , че днес ходих във форд мото пфое и пича ми вика ти нямаш модул следователно няма АБС.
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 03 сеп 2009, 10:20
от samsung_bg
Това е модула от Фиеста МК4 (1.4), при Пума мисля, че е същото
Тоя модул ако го нямаш и ако, както казваш, никой нищо не е пипал по колата... ми е чудно как си имал ABS.
Re: Ford Puma 1.4
Публикувано: 03 сеп 2009, 20:39
от mitaka_s_fordaka
Gosho S написа:до колко не се лъжа АБС има само на предните колела.Задните ти са барабанни, а предните дискови.Кви датчици за АБС търсиш отзад?Ако може някои да даде няква снима на модула на АБС за пума , че днес ходих във форд мото пфое и пича ми вика ти нямаш модул следователно няма АБС.
направо ми стана много смешно.а бе брат няма да ти пиша ако не съм видял,пипнал и купил.на мойта пума-отпред е с дискове,отзад с барабани и ОТЗАД ИМА ДАТЧИЦИ ЗА АБС.има вариант на тоя 1.4 двигател/мойта е 1.7/ да няма отзад абс.просто само с писане няма да стане.земи наведи се и виж дали има едни черни като маркучи и влизат отзад на главините/най общо казано/-е те тва е абс-а.и отпред се виждат,и отзад се виждат като се наведеш.
