Страница 1 от 1
Светят лампите на таблото - масло,акумулатор без контакт
Публикувано: 22 фев 2006, 20:38
от miromtkz
Светят лампите на таблото - масло,акумулатор без контакт. Дали от дъжда или ? Идея нямам , на някой да му се е случвало?
Ескорт 1.6 Ефи
Миро
Публикувано: 23 фев 2006, 21:05
от Orion16v
възможно е да е от ключа където палиш колата или от бошните нещо...
Публикувано: 24 фев 2006, 10:56
от miromtkz
От Дъжда навън нещо се случва. Дори днес като извадих ключа перката на парното продължи да се движи около 3-5 секунди.
Иначе като погледнах акумулатора ми беше сух. Имам странното усещане че е свързано с моторчето на парното, аз разглобявах там щото не ми работеше 1-вата степен на парното, но си сложих капака отново.
Публикувано: 24 фев 2006, 14:20
от Orion16v
miromtkz написа:От Дъжда навън нещо се случва. Дори днес като извадих ключа перката на парното продължи да се движи около 3-5 секунди.
и 1-вата степен на парното оправи ли е?При мене пък много слабо се движе перката...работят си степените но е слабо..дали дето сменях четките на моторчето
Публикувано: 24 фев 2006, 15:36
от miromtkz
Ами оправих я, проблема беше в резисторчето за степените
Публикувано: 24 фев 2006, 15:43
от valboy
Orion16v написа: и 1-вата степен на парното оправи ли е?При мене пък много слабо се движе перката...работят си степените но е слабо..дали дето сменях четките на моторчето
:!: Не си оправяй първа степен на парното-виж какво става :!:
miromtkz виж дали можеш да разбуташ кабелите(тези за запалването и дали ще загаснат-може изолацията да е нарушена някъде и да се опират кабелите или другия вариант е от някъде да влиза влага при контактния ключ.
Orion16v виж някъде където има връзки за слаб контакт, до скоро бях без нагревател на задното стълкло поради тази причина- пробната лампа свети, а няма нагряване.
Публикувано: 24 фев 2006, 18:20
от miromtkz
Чудя се само дали влиза влага в купето ,или влагата е отпред около двигателя? Иначе сега се сетих че има една дупчица , където е пробивано отпред в ляво, за алармата кабела, но тя е много малка . На нивото на акумулатора отпред. Иначе , дали мога да направя някойа по-голяма беля с тази влага по таблото?
Публикувано: 24 фев 2006, 19:06
от shark
Това за лампичките и на мен ми се случва. Така си светят от 4 месеца. Но не светят силно, както като дам на контакт а слабо. Това се получава от отечка. То това се получава при новите коли, че при старите ли няма да го има. Най вероятно проблема е с някоя маса. Да си слагал скоро някакви консуматори или да си бутал нещо по инсталацията?
Публикувано: 24 фев 2006, 19:14
от Orion16v
miromtkz написа:Чудя се само дали влиза влага в купето ,или влагата е отпред около двигателя? Иначе сега се сетих че има една дупчица , където е пробивано отпред в ляво, за алармата кабела, но тя е много малка . На нивото на акумулатора отпред. Иначе , дали мога да направя някойа по-голяма беля с тази влага по таблото?
есвен да си развалиш таблото други едва ли...
Публикувано: 24 фев 2006, 22:06
от Dundee
Orion16v написа:
miromtkz написа:... дали мога да направя някойа по-голяма беля с тази влага по таблото?
Съветвам ви да не подценявате влиянието на влагата. :!:
Орионът, който карах преди за малко да се подпали сериозно заради едни оголени кабелчета, които от дъжда бяха дали накъсо. Направете си труда и изолирайте добре всички жички и съединения в кухината между двигателя и предното стъкло. И влагата в купето също създава сериозни проблеми. На същия орион му влизаше вода покрай уплътнението на предното стъкло и навлажняваше блока с бушоните и платката с многото жици и релета. Като се окислят пътечките на тая платка цялата ел. инсталация откача.
Публикувано: 07 мар 2006, 15:17
от escort CLX
може проблема да е в клемореда на ключа
ако лампите светят по слабо със сигурност имаш отечка
ако светят нормално е клемореда
