Страница 1 от 1
Проблем със светлините за заден ход
Публикувано: 09 авг 2009, 12:28
от sevte
Притежавам Форд Орион 1.4 моноинжекцион 92 година.Не ми светят светлините за движение на заден ход.Проверих лабпите и всичко е добре.Помогнете за проблема ми .Предварително благодаря.
Re: Проблем със светлините за заден ход
Публикувано: 09 авг 2009, 12:34
от samsung_bg
На скоростната кутия има една букса, обикновено е долу в предната и част. Виж дали контактува хубаво. Извади я, почисти я и напръскай със спрей.
Публикувано: 24 окт 2009, 14:46
от simo_simo
[quote="sevte"]Притежавам Форд Фокус TDDI-2001г.И при мен не свети светлината на заден ход.Не е крушка или лош контакт на фасонката.Идва 12.3 волта като дам на контакт и включа задна.Някой знае ли къде е това ключе на скоростната кутия,трябва ли канал за ремонта.Благодарности предварително.
Публикувано: 08 ное 2009, 23:21
от zak81
simo_simo написа:
sevte написа:Притежавам Форд Фокус TDDI-2001г.И при мен не свети светлината на заден ход.Не е крушка или лош контакт на фасонката.Идва 12.3 волта като дам на контакт и включа задна.Някой знае ли къде е това ключе на скоростната кутия,трябва ли канал за ремонта.Благодарности предварително.
Колега,тази джуджавка се намира на самата скоростна кутия от страна към радиатора,една букса със кабелче или две.И заповядай на сбирките всяка неделя на ОМБ-чайка. _friends_
