проблем с парното на КА
Публикувано: 05 авг 2009, 12:40
от fatix
Колеги отскоро имам проблем с КА-то на жена ми,значи врътката на парното си е на положение студено и духа студено,но когато се изгаси колата и се запали на ново парното тръгва и започва да духа топло без да е местена врътката и трябва да се премести на крайно положение за топло и да се върне на студено и се оправя.Попринцип знам че е на един клапан който отваря за да завърти водата през радиаторчето за парното дали проблема е в него или в самото табло?
Re: проблем с парното на КА
Публикувано: 05 авг 2009, 13:58
от samsung_bg
Публикувано: 05 авг 2009, 14:22
от fatix
Моят е чисто нов от МП явно е буксата ще пробам да я напръскам и да видя какво ще стане,защото не го прави постоянно!
Публикувано: 05 авг 2009, 14:24
от samsung_bg
Възможно е на платката зад врътките да има лоша спойка.
Публикувано: 06 авг 2009, 08:49
от fatix
Предполагам че дефекта е в таблото,чувал съм че доста проблеми дават конкретно при КА-то така преди време ми изчезнаха реотаните на задното стъкло,сега и това...ще пробвам с друго табло!
