Крушки фарове PUMA?
Публикувано: 05 авг 2009, 12:22
от 14Puma
Здравейте
Понеже искам да си сменя крушките на фаровете с OSRAM +90, но ми казаха
че на Пумата били някакви по-нестандартни.
Някой има ли идея какви точно трябва да търся или направо къде мога да си купя необходимите???
Мерси предварително
Re: Крушки фарове PUMA?
Публикувано: 05 авг 2009, 16:28
от foxy
Няма нищо нестандартно - проверяваш с колко крушки си (ако е една за къси и дълги - Н4, ако са две -Н1 (дълги) и Н7 (къси) и си ги купуваш и монтираш. Има една особеност само, че понякога поради лош контакт на клемите, които се закачат на крачетата на крушката, същите трябва малко да се разчекнат настрани. Успех _friends_
Публикувано: 06 авг 2009, 13:31
от 14Puma
Благодаря ти за отговора Колега
С две крушки съм, значи ще търса Н7 :D: и после ще монтирам
Мерси много
А сега ако някой ми каже и от къде мога най-изгодно да си ги купя ще съм много блогодарен :roll:
Публикувано: 06 авг 2009, 14:28
от paci
Докъто обикаляш да подбираш, ще изгориш тънканата :)
Е такива сложих януари месец :
http://drive.bg/product_info.php?produc ... 028c514b47" onclick="window.open(this.href);return false;
Купих ги от ОМВ за 18 лв. бр.
Вчера едната замина :(
Иначе светят страхотно.
Сложил съм една NARVA докъто чакам да изгори и другата и пак ще сложа такива.
Къс живот имат обаче светят супер.
Сега ще събирам мнения дали да повторя тази "грешка"
Публикувано: 06 авг 2009, 15:05
от samsung_bg
paci написа:...
Ако караш като мен, 99% през светлата част на денонощието и целогодишно включени фарове, не си заслужава.
Но ако честичко ти се налага да караш през нощта... слагай ги, щом светят доста по-добре.
Аз карам с HELLA - 10лв./брой, щото не мога да си намеря китайска Н7 за 2-3лв. :D:
Публикувано: 06 авг 2009, 17:09
от paci
samsung_bg написа:
paci написа:...
За 1ва смяна тръгвам към 4:30, а от втора се прибирам след 22.
Де е осветено из града, къде не е ... клошарска раота.
Тичат всякакви малоумници и такива с тъмни дрехи по тъмниците.
Шибани китайски ксенони по за 120 кинта на фарове които не са проектирани за тях.
Малоумна, тъпа, проста сган с криви фарове ... би му маата, на тия най-много им се чудя .... види, че свети на гаргите и не види пътя ама кара така.
Osram Night Breaker са супер, но се оказаха с доста кратък живот.
Може да е случайно при мен .. знам ли.
Ще изчакам, ше се оглеждам и ослушвам защото искам пак да си взема такива.
Сега с обикновенната все едно я няма на фона на десния фар с Osram Night Breaker :)
Публикувано: 06 авг 2009, 20:28
от Skyleca
Здравейте колеги аз като сменях крушката на Пумата и се оказа че е НВ3 да знае колегата да провери първо :) Поздрави
Публикувано: 07 авг 2009, 08:54
от 14Puma
Код: Избери всички
Здравейте колеги аз като сменях крушката на Пумата и се оказа че е НВ3 да знае колегата да провери първо  Поздрави
Мерси Колега за вметката
Вчера един колега точно с Пума ми показа изгорялата му крушка от фара и не е Н7
и не изглежда като крушките на Osram - фасунгата е пластмасова и с Г-образна форма :shock:
Добре че не избързах да купя Osram - нямаше да пасне :shock:
А от този тип продават ли се някакви варианти с бяла светлина, че в сервиза неможаха да ми отговорят,
защото съм виждал Пуми с бели фарове и ми се струва че не е било ксенон :?
Публикувано: 07 авг 2009, 17:34
от mitaka_s_fordaka
колега,само искам да те питам знаеш ли как да си свалиш фара за да си смениш крушките.???да знаеш че е голямо приключение.ако не си го правил е най-добре някой френд който е правил процедурата да ти помогне че иначе..само ти казвам че се сваля целия фар. :D
Публикувано: 08 авг 2009, 13:34
от bateto113
не е трудно свалянето-2 болта са само.а относно крушките наистина са HB3 смених едната която купих от алати за 34.50 лв.ако изгори и друга слагам ксенон :D
Публикувано: 10 авг 2009, 10:02
от 14Puma
Мерси за предупреждението колеги
Карам и Тигра - там също се сваля целия фар, но за да се свали фара
трябва цялата предна броня да падне :shock: :shock: :shock:
Ей на това му се вика инженерна мисъл и приключение :shock: :shock: :shock:
Публикувано: 05 сеп 2009, 14:12
от zmeia
значи преди 6,7 месеца си взех осрам но мисля че бяха някакви силвар с 90%+ карам мондео 94 нали знаете как е с тия пласмаси на късите сега няма нищо общо крушките неса мръднали до сега да чукна на дърво обаче пластмасите ме дразнят и ги изхвърлих и сега почти няма разлика дълги и каси възможно е така да се е случило при теб та е изгоряла случва се този от които ги купиш в магазина каза че кара на неговата кола повече от 1 година и е много доволен и аз също останах доволен
Публикувано: 05 сеп 2009, 14:30
от paci
zmeia написа:значи преди 6,7 месеца си взех осрам но мисля че бяха някакви силвар с 90%+ карам мондео 94 нали знаете как е с тия пласмаси на касите сега няма нищо общо крушките неса мръднали до сега да чукна на дърво обаче пластмасите ме дразнят и ги изхвърлих и сега почти няма разлика дълги и каси възможно е така да се е случило при теб та е изгоряла случва се този от които ги купиш в магазина каза че кара на неговата кола повече от 1 година и е много доволен и аз също останах доволен
За каси бира ли става дума?
Нещо не можах да схвана смисъла на поста.
Крушките на Пумата се оказаха различни от Нх
При Пума няма въпросните бленди които си махнал на твоето Мондео.
Osram Silver Star са с 50%+
Osram Night Breaker са с 90%+
Публикувано: 29 сеп 2009, 12:03
от 14Puma
Търсих доста но за HB3 единствено намерих на OSRAM Cool Blue +10%
Те въобще не светят в бяло обаче :(
Някой дали има други идеи?
P.S. Ксенон не искам да слагам
