Скорпио - реле за бенз. помпа
Публикувано: 04 авг 2009, 22:57
Проблемът е на един френд, който има скорпио 93-94г 2.0 - това имам като информация за автомобила. Бензиновата помпа работи само когато и се подаде ток директно. Въпросът ми е къде се намира това реле, което управлява помпата? И другият ми въпрос е къде евентуално да търся и другото реле (по-точно бутон), което прекъсва тока на помпата при удар за този модел Форд? Първо смятам да проверя тези релета, а ако са наред ще търся проводниците дали са здрави.
Благодаря Ви предварително.
