вентилатор-помощ-РЕШЕН
- aniaeg
- Местоположение: ловеч
колеги,вентилатора,който охлажда радиатора,не иска да се включи.предполагам,че е датчика,който е на термостата(смених го миналата година).като извадих буксата,беше леко нагоряла.на какво може да се дължи това.
ps.като дам вентилатора на късо,си работи.
Последна промяна от aniaeg на 04 сеп 2009, 10:47, променено общо 3 пъти.
Re: вентилатор-помощ
Вадиш буксата от датчика, укъсяваш и перката тръгва?
Начи датчика пак е заминал.
Щом има нагари начи има кофти връзка.
Първо зачисти , потегни каквото можеш и пак пробвай преди да купиш нов датчик.
- aniaeg
Благодаря,Паци.Следвах инструкциите,ама все пак се оказа датчика
.Ментак.Купих нов,ама смених магазина
Проблема бе решен
- aniaeg
Re: вентилатор-помощ-РЕШЕН
Датчика пак се прецака.Колеги,възможно ли е ако датчика не ще да направи контакт,плюсовия кабел да нагори буксата,само от неговата страна.Не знам какъв ампераж е в самия положителен кабел.Дайте предположения.Благодаря предварително.
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Има вариант да има окъсени намотки на ротора. От това следва по-голям ток. И съответно прегаряне на въпросния датчик.
Любо
- Администратор
Добре де, а проблема РЕШЕН ли е или НЕ!?
Ако е решен напишете решението.
Ако не е решен оправете имео на темата.
