Страница 1 от 1
Бърз въпрос за съпротивление на кабели
Публикувано: 23 юли 2009, 16:30
от urgan
Здравейте снощи си замервах разни неща по колата и замерих и кабелите. Дадоха ми стойности 1- 185, 2 - 182. 3- 165, 4- 152 Ом. Като Мултицета го сложих на 200 Ом, като ги замерих в двата края. Правилно ли е това което съм направил с кабелите защото такива стойности не срещнах никъде. Довечера искам да си замеря потенциометъра на дроселната клапа но да видим дали ще стане.
Re: Бърз въпрос за съпротивление на кабели
Публикувано: 23 юли 2009, 18:30
от S_C
Зависи.Това са си точни данни,които всеки производител дава.Много са различни и си има различни комбинации между съпротивлението на кабелите и вида свещи.Пише ги по книгите.При мен за сиерата са дали крайна стойност-съпротивлението не трябва да надвишава 30 КОм от капачката до електрода на свещта.Което е общо взето нищо.Запалителната система работи с много малък ток,но много високо напрежение-десетки хиляди волтове.20-30 хиляди примерно.Такова съпротивление е нищо при тия стойности.Влияе се работата на касетофона обаче и при по-новите може да се повлияе някой стоящ наблизо датчик.За това трябва да се спазват.
Публикувано: 23 юли 2009, 22:51
от urgan
ЗНачи питам за да установя проблема си. Кабелите са си моторкрафт и искам да разбера дали са в изправност за да изключа вроятна неизправност в тях. А по точно за проблема, колата ми придърпва когато поддържам скорост, на ниски об е супер , когато набирам няма проблем но мисля че не е това което може колата, проблема е само когато се поддържа скорост около 1500-2200 об/мин. Замерени са МАФ-а, с изключена ламда сонда пак го прави, потенциометър замерен но само в крайни позицций, не в диапазона от крайно отворено до крайно затворено. Тези дни ще сменя свещи да видя дали не е от тях че то така или иначе са за смяна. Ако има някой с идей или мнения е добре дошъл.
Публикувано: 24 юли 2009, 08:52
от tankovbg
Моите кабели съм ги мерил и са около 7 КОм, не казваш това замерване дали го правиш заедно с лулите за свещите, не казваш дали кабелите ти са комплект с лулите (едно цяло неразглобяемо) или кабелите ти се вадят от лулите. Има различни начини на изпълнение, при всички случаи се вграждат индуктивни съпротивления за да се гасят смущенията от искрите на свещите, някъде са в самите кабели, някъде в лулите и т.н. Така че винаги се мери заедно с лулите.
Смени си свещите и тогава питай за проблема с придърпването. Потенциометъра на дроселната клапа както го наричаш, трябва да се замери при различни положения на въртене на плъзгача, ако съпротивлението "скача" не е добре, първо почистване ако не помогне има язва, тогава нов, макар че има начин такъв да се направи да работи още дълго..........
Публикувано: 24 юли 2009, 09:02
от urgan
Да ще сменя свещите и тогава ще пиша/питам какво е станало. Кабелите незнам как да обесня просто ги вадя от гнездата на главата и това е, предполагам е този вариант където всичко е заедно, неразглобяеми. Иначе вадя от бобината вадя от свеща и меря, ама е много далеч от 7кОм или не меря правилно.
Публикувано: 24 юли 2009, 10:40
от tankovbg
Като гледам мериш с някъкъв мултицет, който има превключвател на обхвати, може и да е стрелкови, може да му е изтощтена батерията, ако е стрелкови се нулира, дават се щеките на късо и трябва да има едно което се върти за да се нагласи стрелката в началото на обхвата на 0 и т.н. вече съм забравил отдавна работя с цифров мултицет. Намери си цифров и ги мери, не може да бъдат в омове, щом като мериш заедно с лулите трябва да е над килоом и нагоре.
Публикувано: 24 юли 2009, 11:05
от urgan
С цифров меря не е стрелкови. На мултицета има опции 2000к, 200, и 500 мисля беше. Добре явно нещо не меря правилно пак ще меря да видя какво става.
Публикувано: 24 юли 2009, 11:46
от tankovbg
ала бала цифров с обхвати, поне му смени батериите, че като са издухани мери глупости.
Публикувано: 24 юли 2009, 14:20
от S_C
Кабели по принцип изобщо не се мерят така.Няма начин реално да бъдат измерени,за това и никой не го прави.Просто се сменят.Две смени на свещи,на третата сменяш и кабели.Ако са някакви по-евтинки-на всяка смяна-свещи и кабели.Кабел не се прекъсва.Кабел пробива!Нарушава му се изолацията някъде и искрата прескача от там.Говорим си за дупчица или пукнатинка с размер няколко микрона.Това е предостатъчно,за да започне да прекъсва и т.н.Бензиновите коли са ужасно чувствителни на тема "запалване".И най-дребната неизправност се отразява много на работата на мотора.
Публикувано: 24 юли 2009, 15:26
от urgan
Благодарско за мненията, със сигурност ще са ми от полза за решаването на проблема
