Страница 1 от 1
изчезват токовете
Публикувано: 10 юли 2009, 16:08
от lessy
Колеги помогнете ако имате идея какво става!
Токовете ная другата кола - форд ескорд 1993 изчезват без да има включен някакъв консуматор. Вчера докато карах нямаше проблеми, след като постоя час- два на паркинга, акумулатора се беше напълно изтощил. Освен алармата няма друга консумация. Днес я запалих като подадох ток от друга кола. Поработи доста време, уж нямаше проблеми, заключих я с алармата. След около половин час алармата взе да се включва без причина и като слязах нямаше ток дори за часовника. Въпросът ми е - може ли алармата да консумира толкова много ток, ако нещо се е скапала и ако да как мога тотално да я изключа и алармата и имобилайзара - колата е внесена от Австрия преди години и е с фабрична аларма и имобилайзер
Re: изчезват токовете
Публикувано: 10 юли 2009, 21:42
от pepy1
имах подобен проблем -по цяла нощ виеше алармата ,изключих пищялката ,обаче крушките светят и на сутринта няма ток за запалване
сменявай алармата по възможно най бързия начин,поне аз така направих
едит:преди да я смениш разбира се че трябва някой алармаджия да ти я диагностицира
Публикувано: 10 юли 2009, 22:35
от kotyo
А, може би, просто акумулатора е сдал багажа.. Моята аларма се включва, когато напрежението падне под определена стойност ( 7 V мисля). Старият ми акумулатор се гътна точно за 2 дена, без някакви изявени симптоми. Е, сигурно е бил пътник, откакто съм взел колата ама..
Публикувано: 12 юли 2009, 18:17
от lessy
Точно това ще направя - ще си видя алармата и ще проверя акумулатора - макар че е на 6 месеца, може и да се е скапал преждевременно.
Благодаря за съветите!
Публикувано: 13 юли 2009, 11:27
от DOSEV
здравеите погледни си сидито защото има вероятност да се включва алармата заради него имаше един такъв случай в Ловеч
Публикувано: 16 юли 2009, 10:22
от eliceco
може да провериш за утечка с мултимер най много до 40мА
