ПРОБЛЕМ с обороти на Ford Fiesta 1.25 Zetec '99
Публикувано: 18 май 2009, 22:46
Здравейте.Имам сериозен проблем с оборотите на Ford Fiesta 1.25/16v Zetec '99. Когато включа КЛИМАТИКА и колата е на "свободна" предавка, оборотите падат на 500 и после се вдигат до 1000, после пак падат до 500 и пак се вдигат до 1000. Това се повтаря 3-4 пъти и след това гасне. Ако съм в движение и карам например на 3-та скорост и климатика е включен, като изключа от скорост и започна да спирам колата директно гасне (без да се форсира, както прави когато съм спрял). Тоест проблем с оборотите имам само при включен КЛИМАТИК. Миналото лято всичко си беше ОК и държеше 1000 оборота при включен климатик и сега след зимата .....????? Та проверих вакуумните маркучета, няма спукано никъде, също проверих и моторчето за празен ход и го почистих, пак нямаше ефект. Моля ако някой има мнение или съвет да ми помогне, защото почва лятото и става ТОПЛО
