Относно реглажа на фарове "DEPO"
Публикувано: 28 фев 2009, 20:01
от Peshe
Здравейте,колеги!
От скоро съм с 2 нови фара на фирмата "Депо",светят много добре,но десният фар бие доста на дясно.Има обяснено тука във форума как се регулират фаровете,но при мене и на двата фара не може да се регулират в посока "на ляво - на дясно".Нагоре - надолу реглажа е перфектен.Въпроса ми е: Има ли някакъв чалъм или последователност за регулирането на фаровете със съответните регулиращи винтове?
Фаровете са със електрорегулиране,което си работи нормално.Ходих дори на реглаж в сервиз,но майсторягата каза,че не работела врътката и за това не можел да ги регулира...Викам му - бе това са чисто нови фарове бре,как така да не работят реглажите? Ами ходи питай тоя дето ти ги е продал ...и толкова
Re: Относно реглажа на фарове "DEPO"
Публикувано: 02 мар 2009, 13:42
от kreizo
Единственото обяснение е,че са DEPO и при мен при два нови фара реглажа не работи ... При мен дори и машинки за ел няма ... Учудвам се, че при теб има... Моето спасение беше за сметка на външния вид ... Просто целия фар го сложих така, че светлината да отива към пътя и в резултат стоят на криво спрямо купето и има огромни фуги с калниците и капака, но предпочитам да е така и да виждам нещо вечер....
Публикувано: 02 мар 2009, 14:00
от Peshe
Машинките са от старите фарове,колега.Просто има отвори за тях в новите фарове и съм ги прехвърлил.Смятам да разглобя старият и счупен фар,за да видя как са направени тия регулировки.Иначе и аз мислех да подлагам нещо,ама пусто зимата не е много за ремонти..
Публикувано: 07 мар 2009, 11:48
от HACKO
Като ги видите как светят във мъгла ще си обясните много неща. Обаче пък са евтини, аз съм със един Депо и един оргинален ( Не съм сигурен Карело или Валео), Депото се регулира хоризонтално, обаче при реглажа бяга и вертикалната настройка и затова изглежда че не става.
Публикувано: 07 мар 2009, 16:25
от Peshe
Наско,старите фарове са ми "Валео" и при тях на 1-я фар,който е здрав при реглаж по хоризонтала бяга малко и по вертикал.Относно "Депо"-то имаш впредвид,че е зле при мъгла?Аз нямам впечатления за сега,понеже още не съм уцелил силна мъгла за да кажа дали са добре...
Публикувано: 07 мар 2009, 20:06
от HACKO
Ами при мъгла освен основния сноп лъчи се вижда един вертикално нагоре пред полезрението ми (фара е ляв), при другия няма такова нещо.
Публикувано: 07 мар 2009, 21:51
от Ianaki
Абе наистина има някаква енигма с тая настройка ляво дясно.Аз съм с оригинални Valeo и видимо (на тъмно) неработи хоризонталата.Предполагам, че Наско има право, но е необходима мъгла, а когато ти потрябва мъгла все няма
Публикувано: 07 мар 2009, 22:13
от Peshe
Именно,колега!Започвам да си мисля,че има някаква точна методика-може би и машинките бъркат настройката,знам ли.Сега съм измил хубаво старият оригинален фар и като изсъхне ще го видя до колкото мога и как движат рефлектора тия двете врътки за регулировките.След това ще пиша,ако разбера нещо.
Публикувано: 08 мар 2009, 18:59
от paci
Може и аз да си купя някой ден такива фарове и ше ви пиша ,... ма тва може да е след няколко години ....
Пиша ви сега да ви кажа, че ще пиша. Може до тогава да ме е блъснал трамвай в Плевен ма нема нищо аз да кажа, че ще пиша.
Да има присъствие във форума, няма значение съдържанието
Публикувано: 08 мар 2009, 19:49
от Peshe
Пиши,колега,пиши!Когато можеш и колкото можеш,тренирай си пръстите!
Paci,редовно следя форума и ми прави ми впечатление,че понякога си доста язвителен в постовете си!Не трябва ли да си помагаме в този форум,кой с каквото може и знае,а не да се правиме на много велики.Някак си не приляга на "МОДЕРАТОР" да се държи по този начин.
Сега относно темата:За да може да се регулира фара по хоризонтала е нужно да се настрои първо с врътката нагоре-надолу на такова положение,че да се "освободи" лостовата система за хоризонталното регулиране!Ако сме поставили врътката за нагоре-надолу близко до крайните стойности на реглажа на фара,то поради механично задържане не работи регулирането по хоризонтала!След като оригиналният фар изсъхна след близо ден и полувина сушене го разгледах внимателно до колкото се вижда отзад през отворите как е направена лостовата система.Раздвижих внимателно регулиращата система с "PTFE" някакъв спрей за смазване с тефлон и глухо ключе 13-ка.Регулирането и в двете посоки започна да действа,след като врътката за нагоре-надолу се намира почти по средата на обхвата на регулиране.После почти час игра със "Depo"-то и работата стана.Искам да отбележа,че регулацията по хоризонтала е много финна и влияе малко и на височината на светлинния поток както по-горе е казал Наско.На практика се оказа,че след монтажа на новите фарове,"заводските" настройки са много далеч от истината и е нужно малко търпение и играчка за да се получи резултата,който ни харесва.
Публикувано: 09 мар 2009, 08:22
от HACKO
paci написа:Може и аз да си купя някой ден такива фарове и ше ви пиша ,... ма тва може да е след няколко години ....
Паци, и аз нямах никакво намерение да си сменям Фара, обаче изведнъж фар, преден капак и предна маска. Дано не ти се налага, обаче това е евтината алтернатива на пазара, нов оргинален много скъп а когато ти трябва спешно няма втора употреба.
Публикувано: 03 авг 2009, 19:35
от Виктор
* Докладвай
* Отговори с цитат
Мнениеот Peshe на Нед 08 Мар, 2009 20:49
Peshe
Регистриран на: Нед 17 Фев, 2008 16:58
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
* Лично съобщение
....това което е казал Peshe е най правилното ,но при мен Мондео 2002 г. се движат двете половини на фара "Депо" които са свързани в едно цяло -" късите и дългите"и се регулират като се навиват първо "нагоре и надоло" до ниво което ви харесва и после се "навива наляво и надясно" което променя малко настройката на" горе и надоло" съобразно какво гоните като му дава възможност пак да регулирате "горе и доло" което се изразявав един вид в постъпателно вдигане на фара и моите бяха така но си поиграх и накрая разбрах каква е цаката........дано сте ме разбрали и съм бил полезен.....
