Лампа на акумулатор на фиеста
Публикувано: 27 фев 2009, 18:06
Здравейте,колеги !!!Имам един проблем с мойта Фиеста.Като запаля колата и почна да ускорявам, ми свети лампата на акумулатора...това става при 1-ва и 2-ра скорост,после спира.При спиране на световар и ускоряване пак свети....на какво може да се дължи това???
Благодаря ви предварително!!!
