от 220V на 12V помощ
Публикувано: 09 фев 2009, 19:39
от goldenarmslv
Имам усилвател за кола и искам да попитам дали има начин да се върже вкъщи.....и ако има такъв преобразувател плс кажете ми от каде мога да го закупя
За София. Усилвателя е 750 вата максимална блаупункт gta 4 special
Re: от 220V на 12V помощ
Публикувано: 09 фев 2009, 20:05
от turbo669
Здрасти!Пробвай със захранващ блок от компютър 220V/12V (трафче).Не са никак слаби.Аз ползвам такова за зарядно за акумулатора.Може да ти свърши работа.Успех!
Публикувано: 10 фев 2009, 09:19
от peterdi_bg
Имаше преди време и сигурно още се продават разни адаптори които са от 220 за 3, 6, 9 или 12V. Вършат работа, обаче трябва да пригодиш изходния кабел (имат букси за различни уреди, но не и за такива усилватели). Ако ти стоят буксите на усилвателя, би трябвало да може да се върже. Само един проблем - май не са проектирани за уред с такава мощност.
Публикувано: 10 фев 2009, 09:41
от by_cec
Идеята не е особено добра защото дори и при 100% КПД ще ти трябват около 60А ток, които не се осигуряват лесно. Евентуално може да се ползва 12В акумулатор с подзаряд , но за домашни цели пак е тъпо заради киселините.
Публикувано: 10 фев 2009, 10:43
от tankovbg
Трябва ти мощен изправител, както писа колегата за ток 65 А ( 750 вата / 12 волта = 62.5 А), освен това изправеното напрежение трябва да е много добре филтрирано с голям капацитет електролитни кондензатори. Май не си струва такава инвестиция.
turbo669, я кажи с какъв захранващ блок от компютър (колко ватов) си зареждаш акумулатора, че нещо не ми се вързва понятието за заряден ток на акумулатора, който си е доста голям особено при разреден.
И ако все пак става какви промени си направил, щото имам едно захранване от РС та да го използвам и аз за тази цел.
Публикувано: 10 фев 2009, 11:48
от nikolovvd
По-добре се обърни към тази фирма:
http://catalog.bg/product.php?company=22085&id=32609" onclick="window.open(this.href);return false;
За твоя случай трафа за линейното захранване ще стане много голям, а тези хора са специализирани в тази област.
Най-добра работа ще ти свърши импулсно захранване от порядъка на 800-1000 вата.
Публикувано: 10 фев 2009, 20:34
от turbo669
здравей! става дума за съвсем обикновено захранване-без никакво допълнение.На моя си личи само надписа 220V/12V 10A .Моят акмл.е 62Ah 510A (DIN).Аз периодично го разреждам с една 10w крушка и започвам заряд почти от нулата.С един обикновен мултисетов уред замерих и установих,че първия 0,5-1час токът на заряд е 8,5А,след това пада на около 4,5А .Лошото е,че няма реле против презареждане,но сега се замислям,може да се ползва от руска кола,защото те не са вградени.А трафа дори не загрява тревожно(колкото зарядно за кола от магазина).По формулата за мошност P-I x A следва 12Vx10A се получава 120W.Опитай с твоя,не вярвам да имаш проблеми.Ако има друго питай-ако мога ще помагам .Чао засега!
Публикувано: 11 фев 2009, 09:00
от tankovbg
turbo669 - Понеже си писал "захранващ блок от компютър" помислих че ползваш съвременно импулсно захранване от компютър, явно твоето е друго май с траф.
Публикувано: 11 фев 2009, 11:09
от Shooter
Публикувано: 11 фев 2009, 14:31
от nikolovvd
Последните компютри с линейно захранване (с голям и тежък траф) бяха "Правец 82" и "Правец 8М".
Ако държиш да е линейно захранването ползвай трафа от старите телевизори "Рубин 7ХХ". От тях навремето правеха електрожени.
Публикувано: 12 фев 2009, 11:01
от Edinuser
Абе и те не вършат много работа :
Максимална мощност от траф на Рубин/Електрон 7XX e до около 270-300W
Захранващ блок за PC дава на 12V, според модела до 8-20A, има и с 12V/35A а и там стабилизацията е основно на 5V.
GTA 4 Special
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x110 / 2x375 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x170 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x55 / 2x170 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x85 Watt
Frequenzgang 10 - 26.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass)50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass)80 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 190 x 49 x 426 mm
Тук виждаме че реалната макс. мощност е 340W. И захранване 12/35A май ще ти свърши работа.
Публикувано: 12 фев 2009, 19:01
от DigiPro
Със захранваш блок от стар марков компютър на което пише 110W си захранвам един усилвател с TDA1554Q към който съм вързал 2 трилентови колони Тонакс и свирят доста силно. Пак на този блок съм вързвал CD за кола SONY и също го захранва без проблеми и без да се товари. Смятам, че и на теб ще ти върши работа захранване от компютър.
Публикувано: 12 фев 2009, 23:40
от goldenarmslv
Добре това ясно с захранването за компа ама как да го вържа ?
Публикувано: 13 фев 2009, 19:36
от DigiPro
goldenarmslv написа:Добре това ясно с захранването за компа ама как да го вържа ?
Ето ти една картинка с описание на изводите:
За да включи захранването трябва да свържеш зеления кабел с маса (черния). На жълтия имаш 12V на които да вържеш усилвателя.
Публикувано: 15 фев 2009, 14:50
от goldenarmslv
А за 24 пиново захранване имате ли схема ? Мерси DigiPro
Публикувано: 15 фев 2009, 14:53
от DigiPro
goldenarmslv написа:А за 24 пиново захранване имате ли схема ? Мерси DigiPro
google знае всичко
Ето:
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
По принцип 24 пиновото е същото с добавени 4 пина отстрани, които в твоя случай не ти трябват.
