				Проблем при палене на ескорт
				Публикувано: 27 яну 2009, 19:59
				от mitko1978
				Имам следния проблем с моя фордец . Сутрин като  запаля започва да работи като чили на 3 цилиндара , казвам  така защото се чудя дали наистина запалва на 3 или по-скоро чудатата работа на двигателя идва от лоша смес . Сменил съм кабели ,  свещи  оригинални  фодрови  и пак  този проблем които в интерес на истината изчезва след 20-30 сек след като заработи двигателя , дали тука не е намесена ланда сондата или може би някои  друк датчик. Антифриз не губи никакъв и това според мен отпада като версия да вкарва в някои цилиндър по мъничко. Много  ще съм благодарен ако някои даде съвет от каде идва този проблем .
				Re: Проблем при палене на ескорт
				Публикувано: 27 яну 2009, 20:30
				от Bijutera
				една от вероятните причини може да е калпаво гориво.Смени мястото където сипваш пък да видим как ше се държи колата
 Ако и това не помогне ше търсим друга причина
				Публикувано: 28 яну 2009, 10:24
				от essex
				Колега има едни пичове при мостта Чавдар мн ги хвалят ако искаш може да ги посетиш .
Ето визитката им:
[/quote]
				Публикувано: 28 яну 2009, 19:49
				от mitko1978
				Благодаря ви за съветите но  едвали  проблема идава от лошо гориво зареждам само от омв но все пак ще го имам в предвит?
				Публикувано: 28 яну 2009, 23:00
				от HACKO
				Колега, като ти звънне будилника веднага ли скачаш от леглото? Нормално е.
				Публикувано: 29 яну 2009, 09:19
				от mitko1978
				ОК сагласен съм с Наско но защо до скоро не палеше така?
				Публикувано: 29 яну 2009, 23:18
				от HACKO
				Например беше по-топло. Или по-сухо, напоследък има мъгли, въздуха е влажен и мотора е покрит с конденз може и някой кабел да прицърква. Засега изчакай ако се влоши търси проблема.
