Страница 1 от 1
халогени за форд фокус 1.8 тдди
Публикувано: 22 яну 2009, 08:43
от pif40
здр,от скоро карам форд фокус но от както сЪм го купил халогените не светят,вЧера проверих бошоните и сиЧко е ок.явно са изгорели крушките та вЪпроса ми е как се смебнят тЪЙ като от горе няма място от кЪдето да брЪкна ?Благодаря на висЧки предварително
Re: халогени за форд фокус 1.8 тдди
Публикувано: 22 яну 2009, 08:57
от focusfocus
Ами добре ще е да знаем какъв е фокуса, защото от ДВГ не става ясно къде са халогените и какви са най-вече.
А по принцип като не можеш да бръкнеш от едно място пробвай от друго, с две думи отдолу.
Публикувано: 22 яну 2009, 09:15
от pif40
2000г халогените са на бронята доло под двигателя има кора пак и колата е доста ниска :( но ще потЪрся гараж с канал за целта заЩото явно ще трябва да се разглобява
Публикувано: 22 яну 2009, 13:15
от MapTo_D
pif40 написа:2000г халогените са на бронята доло под двигателя има кора пак и колата е доста ниска :( но ще потЪрся гараж с канал за целта заЩото явно ще трябва да се разглобява
Да, бърка се отдолу и за целта трябва да се махне споменатата от теб кора за по лесен достъп. Самата кора се държи на 5-6 винта и се сваля лесно. А ти нали при включването на габарити или фарове издърпваш ключа навън за да светнат и халогените ?
