проблем с фокус
Публикувано: 19 ное 2008, 18:04
от izmenen
днес ми отказа таблото.първо светна лампата на абс-а,аирбега и накрая всичко угасна и стрелките паднаха долу,а пък колата си вървеше.и след 10-15 минути като реших да паля,таблото се беше оправило,но неможа да запали.някои да има такъв проблем?фокуса е 1.8тдци и днес валеше следобед :D
Re: проблем с фокус
Публикувано: 19 ное 2008, 18:08
от focusfocus
пусни го в тестов режим и виж дали има грешки
натискаш копчето за нулиране на километража и завърташ ключа на позиция II
и чакаш с натиснато копче да изпише тест, след което пускаш копчето
там където пише dts има номер на грешка ако пише NONE няма грешки.
И другия най-сигурен нчаин е да разкачиш акумулатора за около 10 мин. да се рестартира компа,
в повечето случаи се оправя.
ЗАБ. после ще трябва да вкараш код на касетофона
Re: проблем с фокус
Публикувано: 19 ное 2008, 18:33
от izmenen
изписа ми е001 и преди тва някви други работи ама после изписа само дтс и нищо друго.след всяко нещо което се появяваше натисках копчето за нулиране-така ли трябва,щото иначе си седеше само gauge
Re: проблем с фокус
Публикувано: 20 ное 2008, 16:52
от Sim3
Провери си клемите на акумулатора, аз имах подобна гадост уредите ми играеха и лампичките светваха и изгасяха - оказа се лоша връзка на минуса. Търси проблема в електриката.
