Температурен датчик за Форд Мондео 1,6 - 2003г.
jsb1968
Регистриран: 23 юни 2008, 20:10
Модел на автомобила: Ford mondeo
Мнение от jsb1968 » 29 сеп 2008, 10:24
Момчета помагаите за този датчик.
Описвам проблема:
Няма показания на прибора за температура на охлад. течност на таблото.
Извършени действия:
Открит е температурния датчик;
При окъсяване на буксата т.е. двете клейми на късо с кабелче на таблото няма никакъв ефект.
Свалях таблото, мърдах разни там кабели елементи които правят контакт по меката платка отзад ама не.
Не ми се сменя за лудо датчик, все си мисля , че проблема е някъде по веригата;
Някои знаели кои кабел управлява прибора на таблото и какъв сигнал трябва да има на него?
Дали сигнала отива в компа и му казва, че колата е студена щото гори като Змей Горянин в София!!!!
Извън градското е горе долу добре 7,5 - 7,8 на бензин 110-120км. в час.
Датчика на радиатора работи, включва и изключва ама съм все на тръни да нея прегрея.
Помогнете със съвет, схема, и в краен скучаи МАЙСТОР!
Да не би да има някои бушон или реле или знамли какво друго което да сменя, почистя, напръскам с контактен спрей или каквото там!!!
И вобще ако някои се е сблъсквал с това да помогне!
Предварително благодаря!!!
Мързелът е двигател на прогреса!!!
Bndita190
Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с
Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Температурен датчик за Форд Мондео 1,6 - 2003г.
Мнение от Bndita190 » 29 сеп 2008, 10:36
Здр.колега.И аз имам този проблем,Това е от термостата,но не разбрах,като си намерил датчика за температурата на водата,направи мостче с едно телче и го вкараи в жакчето,таака ще разбереш дали е от датчика или от манометара за температурата.Ако датчика и монометара работат стелката трява да отиде на червено(загряла)може и да не даваш контакт.А между другото датчик за температура на водата-25лв
jsb1968
Мнение от jsb1968 » 29 сеп 2008, 10:52
Така е приятелю аз писх , че съм пробвал този вриант с окъсяването на двата кабела ама няма ефект.
Един "МАЙСТОР" ме убеждаваше че по този начин съм си изгорил нещо си на самия прибор на таблото ама аз нали съм БЪЛГАРИН не вервам.
Та ако някои може да предложи ЕФТИН вариант ще съм благодарен!!! _friends_
Bndita190
Мнение от Bndita190 » 29 сеп 2008, 14:41
колега аз самият сам го пражил много пъти това с окъсяжането на моита кола и на други коли и дати кажа не е изгоряло нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
