габарити
Публикувано: 12 юли 2008, 14:31
от goro1951
Здравейте!Нямам габарити,осветление на таблото и не свири зумура за включене габарити при отваряне на вратата на шофьора.Проверих предпазителите така както са на капака,няма прекъснат.Проверих крушките на габаритите-няма изгоряла.Къси и дълги светлини има.Предполагам,че е от ключа,който ги включва ,но не знам как се разглобява.Той се намира на лоста за мигачите.Ако можете да ми помогнете моля.
Re: габарити
Публикувано: 14 юли 2008, 07:13
от dimotaxi
Това значи че трябва го замениш с нов или втора ръка от някоя морга.
Re: габарити
Публикувано: 15 юли 2008, 09:19
от addition
goro1951 написа:Здравейте!Нямам габарити,осветление на таблото и не свири зумура за включене габарити при отваряне на вратата на шофьора.Проверих предпазителите така както са на капака,няма прекъснат.Проверих крушките на габаритите-няма изгоряла.Къси и дълги светлини има.Предполагам,че е от ключа,който ги включва ,но не знам как се разглобява.Той се намира на лоста за мигачите.Ако можете да ми помогнете моля.
Моя 2 пъти го разглобявах заради габаритите и вече съм спец. Важното е да го направиш внимателно и да запомниш коя част къде е била, за да не се чудиш после. И по възможност си намери има вътре една смазка като грес, явно някаква проводима, защото след второто ми отваряне преди месец "свърши" и напръсках само с контактен спрей, но ако се наложи пак разглобяване ще си търся.
