Страница 1 от 1
				Много странно
				Публикувано: 07 ное 2005, 18:22
				от vikik
				Баща ми има ескорт 91, 1,4 моно, миналата зима палеше веднага и при най-големия студ, сега когато температурата спадне под нула, стартера върти а колата не ще да пали.
ОТ кво според вас е това?
				Публикувано: 07 ное 2005, 18:56
				от koceto_eskort
провери има ли ток на свещите. извади единия кабел и виж дали дава искра.
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:08
				от vikik
				Има си ток бе Коце, като се затопли времето пали веднага
				Публикувано: 09 ное 2005, 22:10
				от seven
				Предположение :
Лоши студени спойки в блока с релетата и бушоните. В студеното /влажно/ се усеща доста повече. Решението е сваляне и препойване при електрикаджия.
				Публикувано: 09 ное 2005, 22:54
				от geniy
				Кабели и свещи.Измери си кабелите,а свещите с какво топлинно число са ти?Виж и междуелектродното разстояние на свещите.Успех!!!
				Публикувано: 10 ное 2005, 10:40
				от vikik
				Ще ги гледаме сега кабелите и свещите, дано да е от тях.
