Ел. стъкла-тонколони
Публикувано: 19 юни 2008, 13:20
от togeka
Здравейте колеги!От както взех ескорта/3-ти по ред/ имам следния проблем: при сваляне на някое от стъклата ми изчезват левите или десните колони/винаги предна и задна/.Ескорта ми е GHIA TURNIER 97-ма.Правеше го с оригиналното радио и с блаупункта който е в момента.Някакви идеи?
Re: Ел. стъкла-тонколони
Публикувано: 19 юни 2008, 16:28
от samsung_bg
Нали се сещаш, че щом го прави и с друго радио, проблема ти е някъде по кабелите или буксата. Много гадно като го прави отвреме навреме. Пък това с работата на ел.стъклата и прекъсването направо уби всичко детско в мене
Публикувано: 19 юни 2008, 17:09
от petermr
Винаги ли го прави или само понякога?-Ако е винаги,свали си кората и виж къде закача(може да дърпа някой кабел или да го натиска или нещо от тоя род).Предполагам,че до толкова разбираш от жици и тоци
Знаеш ли как да си свалиш кората от вратата?
Публикувано: 20 юни 2008, 10:04
от togeka
Не е от кабелите във вратата/спира и задната колона/Не е и от буксата на радиото!Дали някъде другаде има връзки?
