Не ще да пали , прекъсва
Публикувано: 04 юни 2008, 23:15
от mmaxx
Здравейте , колеги!
На бащата форда ни хвърли в джаза... вече сигурно от половин година пали когато си пожелае. Веднъж пали от раз , друг път не ще и не ще.Също така като работи и прекъсва например между 2000-3000 оборота а като се изфорсира е добре.Това също не го прави постоянно, предимно на студен двигател.В бош сервиз казаха че е от ламбдата - сменена е , промяната е лека , но не е значителна , проблема остана.Също за паленето смениха нещо по стартера ама не се оправи.Интересното е че стартера дори не се опитва , т.е. не се чува никакъв звук.
Аааа забравих най-важното - машината е Ескорт , 1992 лето , 1,8 16-ка , Джиа
Колеги дайте съвет от какво може да е , благодаря предварително
Re: Не ще да пали , прекъсва
Публикувано: 05 юни 2008, 11:47
от eekset
клеморед?
Публикувано: 05 юни 2008, 13:05
от askoTAS
добреде ама като непали иэдавали эвук?ималиги токовете по таблото?или губи всичко и неще :roll:
Публикувано: 05 юни 2008, 22:45
от mmaxx
Ами на таблото малко пада напрежението , тоест контролните лампи за секунда светват по-слабо , но нищо не нормално.
клеморед - тест контактният ключ??? За това и аз си мислех ама това не обяснява прекъсването.Освен да не е само от едно място проблема :?
Публикувано: 06 юни 2008, 10:24
от askoTAS
еми нещата отиват към клеморед и една наистина качествена диагностика. обаче това в сервиза на бош хубаво ама беэреэултатно-эа съжаление.попринцип когато колата няма достатъчно хранене казват че е ламбда обаче опита покаэва че нее БАШ така.
Публикувано: 06 юни 2008, 23:45
от mmaxx
Едва ли не е достатъчно храненето , като почне да прекъсва , ако се форсира във високите работи на 6.
Публикувано: 08 юни 2008, 11:35
от Sasho85
Провери си състоянието на свещите и ако е необходимо регулирай разстоянието между електродите.
