Странен проблем с обортомера...
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Ами странното е следното: Стрелката на обортомера взе да ми зацепва само когато колата е седяла на топло. Сега от както се стопли времето няма проблем да зацепи, но примерно сутрин не зацепва... Някаква идея на какво може да се дължи
Темературно зависим обортомер
Любо
- Администратор
Re: Странен проблем с обортомера...
Калпава връзка някъде по буксите или прогоряла изолация на кабел?
Любо
- Администратор
Ами ако имаш клеясала връзка тя прави съпротивлениято високо. При нагряване клеста по клемите омеква, като същевременно метала малко се разширява и съпротивлението пада, и стрелката ти почва да получава сигнал. Иначе няма логично обяснение за "ту има, ту няма"...
