Страница 1 от 2
				свети ми лампичка с удивителен
				Публикувано: 26 апр 2008, 21:00
				от MIG19
				Здравите.
Искам да попитам тази лампа с удивителен и кръг около него какво означава.
Аз го свързвам с наклатките но те са нови.
От къде идва проблема.
				Re: свети ми лампичка с удивителен
				Публикувано: 26 апр 2008, 22:37
				от NightRider
				Какво ще кажеш за прекъснат кабел. Като са нови със датчик ли са и кабела закачен ли е?
				Публикувано: 27 апр 2008, 00:29
				от MIG19
				От както ми светна тази лампа я закарах на майстор и той ми каза че наклатките са износени смених ги и пак свети за това си мисля че е кабел.
				Публикувано: 27 апр 2008, 08:27
				от Shooter
				Колега проб;ема е в кабелите, но е трудно да се установи точно къде са дали на късо или са прек
Ъснати!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=14749" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 06 май 2008, 23:19
				от Sashko_pld
				незнам дали таблата на мондеото и на фиестата имат няква връзка,но на мен тая лампа ми светеше като спирачната течност ми беше намаляла...виж я твоята...
				Публикувано: 07 май 2008, 08:09
				от NightRider
				Тази за спирачната течност и за ръчната изглежда така: (!)(р)
				Публикувано: 07 май 2008, 22:38
				от MIG19
				Тази лампа е на борд.комп. а за ръчната и за течността са на таблото.
				Публикувано: 08 май 2008, 11:16
				от nikolovvd
				Важно е да уточниш какъв цвят е светещата лампа.
Ако е червена мроблема е сериозен. Или налягането в ABS-а е ниско, или няма спирачна течност или е дръпната ръчната.
Ако е жълта проблема е при наклатките. Те може да са нови, но при смяната са прекъснали кабелчето. При мен се случи точно това и сега ми мига 15 пъти и угасва, защото е прекъснат кабела към накладките, който минава през едно съпротивление 180 ома. Другия кабел е директно към накладките.
Това е за Скорпио и може да не е съвсем вярно, но принципа е същия.
				Публикувано: 08 май 2008, 17:23
				от MIG19
				Жълта е на цвят.
То май стигнах до заключение че е от кабелчето на наклатките.
				Публикувано: 11 май 2008, 13:38
				от MIG19
				Пичове провериш тези кабели за наклатките има ги само отпред,като откача буксите пак си свети тази лампа смотана.
Проверих и на двете букси от към апаратите и там дава съпротивление,това така ли трябва да е.
А имам един въпрос мондеото само на предните ли спирачки има АВS защото от зад няма никакви кабели или датчици.
Забравих да ви кажа че като дам на контакт въобще не светва лампата на АБС.
				Публикувано: 11 май 2008, 15:08
				от Edinuser
				Моето мондео има и отзад датчици за АБС, нищо че отзад е с барабани.Мисля че и отзад трябва да има датчици!
				Публикувано: 11 май 2008, 16:54
				от NightRider
				Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
				Публикувано: 11 май 2008, 19:38
				от MIG19
				NightRider написа:Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
Да ама от зад няма никакви кабели да стърчат да не би някои модели да са без АБС от зад.
Отпред кабелите за АБС са на диференцяла нали?
Кабелите са два и дават връзка но лампата не гасне.
От къде да прозвъня другите кабели към таблото?
Баце то за да свалиш това табло да смениш крушки е направо цяло приключение .
Извинявам се за многото въпроси но този МОНДАК ме ядосва всеки ден с нещо ново.
				Публикувано: 12 май 2008, 00:09
				от rudoni
				има ли АБС , значи има на всички колела!не е ли на всички, няма нужда от него!
				Публикувано: 12 май 2008, 08:24
				от NightRider
				Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
				Публикувано: 12 май 2008, 09:10
				от MIG19
				NightRider написа:Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
Бате крушката е здрава да не би пък бушон да е махнат.
				Публикувано: 12 май 2008, 20:38
				от Edinuser
				А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
				Публикувано: 15 май 2008, 17:29
				от MIG19
				Edinuser написа:А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
По принцип никога не сам карал кола с АБС.
Пробвах я но при рязко натискане провличат предните и особено дясното.
Нека някои ми даде инфо при рязко натискане как трябва да спира.
				Публикувано: 15 май 2008, 20:23
				от Edinuser
				Ако имаш АБС и той работи при рязко натискане със скорост по-голяма от 5 км/h  трябва да усетиш едно чукане в педала на спирачката и да не провлачват колелата
				Публикувано: 15 май 2008, 21:35
				от MIG19
				Никакво чукане на педала а и има провличане на колелата.
Случайно има ли запознати с този АБС да каже от къде да тръгна с търсенето на проблема понеже ми казаха че мондео без АБС няма.
Мерси предварително.
