Лампата на акумулатора мъждее
Публикувано: 06 мар 2008, 14:22
от brslv
Като дам контакт лампата за зареждане на акумулатора не ще да свети. Като запаля мъждее и не бачка оборотомера. Като я изфорсирам се оправя/лампата гасне и оборотомера бачка/. Гася я давам контакт -ОК/лампата свети докато запаля/, но мине ли един час пак така. Дали не е нещо регулатора на напрежението в динамото?
Публикувано: 06 мар 2008, 20:08
от zagor13
Не знам , ама имах същи проблем.Първо беше като при теб - ама после спря нацяло оборотомера и лампата си засвети постоянно.Смених едно Динамо - не става - Второ - пак не става - накрая я закарах в моргата , от където взех Динамото - правиха нещо - не казаха какво , но оттогава нямам проблеми. Дано при теб е само Динамото !!!
Публикувано: 07 мар 2008, 10:01
от ewgeny
Много лощо - нямаш динамо. Причина, може би регулатора, ама Наско ще ти каже най-добре сякаш, той най ги чува тея работи.
Re: Лампата на акумулатора мъждее
Публикувано: 11 мар 2008, 00:12
от brslv
Абе аз писах, ама го няма. Благодаря за отговорите. Проста работа четките на динамото.
