къде се намират датчиците за спирачките
Публикувано: 02 мар 2008, 16:54
от pecakada
здравейте колеги до сега съм търсил разни работи във форумите и съм ги намирал,до сега.....
И сега е време за серията тъпи в
ъпроси:
зна
чи интересуваме дали някой знае к
чките(айде вси
чки знаете ),за
щото имам следния проблем
1. свети ми постоянно датчика за спира
чките (про
четох темите но там няма
ше по моя в
ъпрос)
2.сменено е вси
чко по спира
чките(накладки,дискове,помпи
чка- предна лява но.......
ако може и сним
чица (ставам малко нагал ) за
щото ако е това което си мисля може то да е прецакано
Мерси предварително!!!
Публикувано: 02 мар 2008, 17:10
от TURBOTO
Имаш ли спирачна течност в казанчето
Публикувано: 02 мар 2008, 17:14
от pecakada
да като смених чарколяците сменихме и спирачната течност сега е на max
Публикувано: 02 мар 2008, 17:17
от _SLiThER_
Датчикът мисля е на накладките. Не съм 100% сигурен нямам такъв при мен
Публикувано: 02 мар 2008, 17:23
от pecakada
на самите накладки ли???
защото имам една пластинка на пробката за обезвъздушаване на спираките ако не се лъжа и тя е доста крива и шава на ляво на дясно
датчик
Публикувано: 04 мар 2008, 11:48
от ivo_63
до амортесьора има куплунг - той е свързан с накладката -като се изтрие накладката дава контакт с диска и светва датчика за смяна на накладки.Първи вариант - менте накладки, втори - не са свързани новите накладки с куплунга ,т.е. няма данни към лампата и т.н . Най-лесно /няма да купуваш нови накладки пак/ - свързваш на късо двете кабелчета на въпросния куплунг.Дано съм помотнал.
Публикувано: 04 мар 2008, 17:58
от pecakada
мерси за отговора, в събота ще проверя
Публикувано: 04 мар 2008, 19:25
от cocoff
Трети вариант - прекъснато кабелче.
Публикувано: 05 мар 2008, 11:49
от Shooter
Колега имам същия проблем. рових много и по схемите на мондео. системата действа не когато кабелчето в накладките допре до диска, а когато от износването се прекъсне. лявата и дясната накладка са свързани, така че няма значение коя по-напред ще се прекъсне и лампата светва. затова кабела който отива към накладките е двоен. ако ще дава на маса е единичен.
така че имаш прекъснат кабел от колата до накладките. може да е ляв или десен. може да е прекъснат и кабела от лява до дясна накладка.
лошото е че не знам къде в купето излизат тези кабели за цялостна проверка. като се стопли започвам да ровя.
накладки
Публикувано: 05 мар 2008, 14:22
от ivo_63
мен са ми вързани двата кабела на куплунга на късо - нищо не свети
Публикувано: 05 мар 2008, 15:46
от Shooter
да това е изход когато накладките не са с кабел и кабелите са изправни. ако се дадат накъсо системата се лъже!
Публикувано: 05 мар 2008, 20:42
от HACKO
Ръчната спирачка е вързана на същата лампа, ако бутона или кабела са повредени също ще святка.
Публикувано: 05 мар 2008, 20:56
от pecakada
специално за ръчната съм сигурен че не е от нея
Публикувано: 05 мар 2008, 21:39
от Shooter
при мондео лампата за ръчната е отделна. прегледах и ел. схемата пак. auxiliary warning module следи за накладките, но не обработва състоянието на ръчната спирачка.
нямат общо. само кабелите са причина.
датчика
Публикувано: 06 мар 2008, 08:48
от ivo_63
на ръчната датчика е механичен под лоста - няма нищо общо с датчика на спирачките - дигни ръчната 1 см - и светва - ама червената лампа
Публикувано: 06 мар 2008, 15:59
от pecakada
Именно и аз затова казах че не е от нея.В събота ще прегледам кабелите.
Re: къде се намират датчиците за спирачките
Публикувано: 15 мар 2008, 13:21
от pecakada
Здравейте след "люта борба" не можах да открия проблема така че явно ще трябва да се примира със тази лампичка
Ако някой разбере нещо по-темата нека да сподели
