Страница 1 от 1
Проблем с нагревателя на предното стъкло
Публикувано: 17 яну 2008, 22:18
от iv4oto76
Открих, че имам една хубава екстра – нагреватели на предното стъкло но уви радостта бе кратка както се вижда от снимката нагревателите не работят точно пред волана а отстрани бачкат идеално – ако някои е имал подобен проблем и го е решим моля да помогне
Публикувано: 18 яну 2008, 10:02
от valerko1
И аз я имам на Фиестата, въпреки, че не е първа младост. Но при мене ивицата дето не работят нагревателите е 5-6 см, пред волана. Та ще ми е интересно и на мене дали се поддава на ремонт.
Публикувано: 18 яну 2008, 10:09
от ewgeny
И на мен ми е интирисно дали мога да си сложа такова нещо. Незнам как става.
Публикувано: 18 яну 2008, 10:23
от Cougar
Аз имам, но незнам как се пуска :?
Публикувано: 18 яну 2008, 10:51
от venom4o
Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
Публикувано: 18 яну 2008, 12:07
от Conan_1
Добре сори за оф топика ама ако си сложа ново стъкло с нагреватели къде ще ми го закачат като консуматор!?При бутона за задните нагреватели ли?? :?:
Публикувано: 18 яну 2008, 12:16
от vlad
Има отделен бутон, до този за задното, с нарисувано по-различно реотанче. Самото стъкло с нагреватели има две клеми,в средта на долния край, които влизат в гнезда. Няма как да се ремонтира, нали реотаните са в стъклото.
Публикувано: 18 яну 2008, 15:15
от ewgeny
И аз искам такова стъкло. Дали има за сиера? :roll:
Публикувано: 18 яну 2008, 15:22
от valerko1
venom4o написа:Заедно със задното стъкло трябва да се пуска.. Според мен проблема е във самите нагреватели и оправията е само със ново стъкло..
Има си друго копче. И аз мисля че не се оправят. Вградени са реотаните вътре в джама много по-тънки и от косъм реотани през 2-3 мм зигзагообразно по цялото стъкло. Аз като я купих дори не знаех, че има и брат ми се вгледа в стъклото и ги видя.
Публикувано: 18 яну 2008, 15:23
от debug
Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
@ewgeny - според Микрокат има и за Сиера - Finis - 6156800.
Публикувано: 18 яну 2008, 17:21
от The seven
debug написа:Май тук е мястото да попитам има ли неоригинални стъкла с реотани, марки, цени, впечатления...
Мдам има. Не знам какво ще рече неоргинално ? В кобра на първа българска армия за ориона е 370 лв без ддс ако не греша /бях питал преди 4-5 месеца/, без реотани е 120 без ддс.
Публикувано: 18 яну 2008, 17:42
от Cougar
хаха...
и аз имам така реотанчета по цялото стъкло ама май не работят...
Понеже моя джам е спукан горе вдясно и трябва да се смени, аз питах в Мото-Пфое за Форд Кугър :
800 лева без нагревател
2100 лева с нагревател
В "Съни" 1200 лв с нагревател.
За Форд Мондео мк1 без нагревател е 104лв в Кобра Русе с безплатен монтаж.
Публикувано: 18 яну 2008, 18:17
от iv4oto76
Да най вероятно проблема е в нагревателите но не ми се вижда логично 20 поредни нагреватели да не са изгорели а после сигурно са около 40 да са изгорели и после пак около 20 да са здрави. Не знам при вас как е но при мен на 1 см ширина има около 5 ленти ( реотани )
Публикувано: 18 яну 2008, 19:00
от venom4o
Абе я си карайте колите и не се занимавайте със глупости! По хубав реотан ос старата стъргалка няма...
Публикувано: 19 яну 2008, 17:42
от aaleks
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е жестоката истина :( .
ps Търсачката си работи, ползвайтея /топла вода е имало и преди Елдом да открият бойлера :lol: /.
Публикувано: 19 яну 2008, 19:22
от debug
The seven написа:
Под неоригинално разбирам такова, което не е Форд (от МП), защото от там ми идва малко солено. 370 лева по се ядва, но дали някой има впечатления от отопляемите стъкла на Кобра? Дали са достатъчно качествени?
Публикувано: 24 яну 2008, 17:13
от darmadan
При мен нагревателите са с отделен бутон и работят само при запален двигател ( отначало мислех че са изгорели ) тъй като са голям консуматор. Имат някакво реле защото много бързо се самоизключват.Отначало нагряването е неравномерно по стъклото , но като ги включиш за втори и трети път всичко се нагрява равномерно. Като знам какви пари струва ако се наложи да си сменям стъклото ще си взема обикновенно (ако трябва да изчакаш да се саморазмрази съклото ще ти поникне брада).
Публикувано: 25 яну 2008, 21:02
от libra
darmadan написа:(ако трябва да изчакаш да се саморазмрази съклото ще ти поникне брада).
При мен размразява макс за 1 мин. и то ако е по-замръзнало
