Страница 1 от 2
МОНДЕОТО СВЕТИ КАТО ДЕН...
Публикувано: 16 яну 2008, 19:00
от to6kooo
Колеги искам да ви се похваля
,сложих XENON на Монди и си смених и пожълтелите бленди,почистих си и фаровете вътре и стъклата.Умопомрачаващо!!! Особено с блендите ефекта е страшен-друга кола дори и да е с халогенните си крушки.Не знам защо за 4г. каране не съм го направил до сега.
Публикувано: 16 яну 2008, 19:29
от dimitardima
Отдъде купи блендите и за колко кинти?
Публикувано: 16 яну 2008, 19:32
от to6kooo
Блендите са от мото-пфое,цената им е към 45лв. едната!!!
Публикувано: 16 яну 2008, 19:38
от TURBOTO
to6kooo написа:Блендите са от мото-пфое,цената им е към 45лв. едната!!!
Едната
.Колега аз си купих лятото бленди от МП за 48 комплекта!!!
Публикувано: 16 яну 2008, 19:41
от to6kooo
Ами и аз щях да падна,ама това е пичове
,ако не бях си карал така 4г.,но заслужава си
Публикувано: 16 яну 2008, 20:43
от dimitardima
Е**ти изродите!Аз мислех,че комплекта е към 50 лв.
Публикувано: 16 яну 2008, 22:05
от Vaklin
На кое му казвате бленда?
Публикувано: 16 яну 2008, 22:08
от TURBOTO
Vaklin написа:На кое му казвате бленда?
На пластмасата която се намира пред крушките за късите светлини.
Публикувано: 07 фев 2008, 15:36
от Sticky
TURBOTO написа:Vaklin написа:На кое му казвате бленда?
Демек тва от което идва жълтия отенък ???? Айде кажете че при мен положението е плачевно откакто ме удариха, десния ми фар е чисто нов(бял) а левия е с тва жълтото вътре и много ме дразни кажете как да си реша проблема за малко пари
Публикувано: 07 фев 2008, 19:21
от b2d
Нова бленда 20/25лв. от Мото-пфое или от магазин на Моторкрафт и си готов. Др. вариянт за без пари е да махнеш блендата само, че потока светлина не е така добре балансиран на пътя.
Re: МОНДЕОТО СВЕТИ КАТО ДЕН...
Публикувано: 08 фев 2008, 09:53
от 100yan
to6kooo написа:Колеги искам да ви се похваля
,сложих XENON...
Колега, я кажи за този ксенон нещо - откъде, колко... щото колегите отФиат форума
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic. ... sc&start=0 се разсипаха да пазарят едни по $76, ама аз не мога да се престраша. Не за цената, ами чета за проблеми с електрониката /компа се шашкал при паленето/ а знаеш как е с нашите коли. Стане ли въпрос за електрониката им, става страшно...
Публикувано: 08 фев 2008, 19:04
от to6kooo
Ами първо компа няма нищо общо със ксенона.Някой ти е наговорил глупости
Ксенона е BOSCH,само че китайски
,но така пише,цена 200лв.Първо си купи един колега и след време му отказа единия баласт и понеже няма гаранция,се наложи да го ремонтирам и успях,оказа се доста прост проблем с дефектен елемент
затова реших да си сложа и аз.
Публикувано: 08 фев 2008, 22:45
от 100yan
-Ами първо компа няма нищо общо със ксенона...
Ами знам, че няма отношение, ама общо има - захранването. И проблема бил точно по "шумове" в инсталацията при паленето на ксенона. Разбира се, само при някои "маркови" от далечния изток. Доколкото разбрах си напред с токовете, можеш ли да погледнеш как изглежда на осцилоскоп захранването на ЕCU-то при палене на ксенона. Ето ти едно мнение на колега, дето е в час според другите от фиатския форум..
а е вярно че разваля касетофоните -CD и ECU на колите особенно по новите губят си връзка с ключовете шашка ECU и не може да запали
това се однася за по евтините не оригинални
-не палете когато са включени за всеки случай -
Публикувано: 08 фев 2008, 22:55
от TURBOTO
И аз съм се навил да си слагам обаче не знам,притеснява ме именно това да не започнат да горят баласти,крушки,че тогава набутвацията е голяма.Чета по другите форуми и общо взето мненията са разннобразни или са много доволни или казват,че са пълни боклуци което хич не ми помага да реша.При всички положения ще свети много по-добре отколкото сега но ме тормози само въпроса с надежността на системата.
Публикувано: 09 фев 2008, 19:46
от to6kooo
Колеги не съм гледал на осцилоскоп,защото пак ви казвам че не съм забелязал никакъв проблем,а това че е към захранването също не е проблем,при паленето на ксенона не съм забелязал дори спад в напрежението,въобще-глупости
ако някой е имал проблем не се знае дали колата му не страда от слаби и окислени връзки по инсталацията например!На колегата ми сложихме преди мене и също никакъв проблем-колата е по капризна от нашите-голф4 е бензин,с транспондер,ел. дросел и прочие,просто няма логика според мен
Иначе за надежност,мнение кой знае какво не мога да ви дам,защото са от скоро.Мен по скоро ме притесняват самите крушки да не вземат да горят често иначе,както писах баласта успях да го ремонтирам и не ме притеснява чак толкова.Ако гори крушка на две години примерно един път си заслужава,а и един познат ми каза че може да ми намери 2крушки за 60лв.,което е добра цена.А там мнението от колега от фиат ако не греша,доколкото разбрах става въпрос за палене с включен ксенон,нещо което никога не правя по принцип.След като си запаля двигателя,тогава си включвам фаровете,дори и да са халогенни
Публикувано: 11 фев 2008, 00:40
от frankypro
Така ...
преди 1 месец смених блендите на мондеото,52лв мисля че беше комплекта от МотоПфое. Не сам зачиствал рефлектора и стъклата защото бяха изкрящо чисти. Сложих Ксенон ... Китайски
) разликата е огромна всравнение с обикновенна крушка :П та колега и ти като мен си направил
) Айде и със здраве
Публикувано: 13 фев 2008, 16:04
от Stoyan_5
Интересна тема.
Бих си махнал блендите, но доста сложно ми се видя в книгата свалянето на фаровете ...
... махаш брони ...
Няма ли по лесен начин?
Публикувано: 13 фев 2008, 16:18
от plamenford
не махаш никаква броня.Сваляш мигачите и рештеката и щипките на фаровете който са от горе и от страни на фара.От долу ти остават другите щипки на фара но те няма да ти пречат.След това леко и внимателно отваряш фара от горе и от там можеш да си смени блендите и да си избършеш фара.Това бе първото нещо което направих като купих колата.И аз ги взех от Мото Пфое за 46лв. двете.Успех
Публикувано: 14 фев 2008, 15:45
от b2d
А кога сте ги взимали тези бленди, че сега са по 32лв.
Или просто си казват на когото кавато цена искат
Публикувано: 14 фев 2008, 18:24
от plamenford
аз ги взех преди 2 години
