Страница 1 от 1
как да пали този дизел при студ
Публикувано: 05 яну 2008, 13:56
от vick81
Ескорт 1,8tdi и атмосферен(след основен ремонт) немога да ги запала под -8,стартера върти като решето,тресе се и подскача цялата предница но просто не стича гориви(вярно че са с обикновенна нафта без добавки). На другите марки дизелите като че ли по-добре палят и то с обикновенна нафта и без добавки.Чуда се за подгревателна система на горивния филтър??????????
Публикувано: 05 яну 2008, 14:13
от Maverick
Аз имам Ескорт чист дизел. Не го бях палил 3-4 дни, откакто падна големият сняг не ми се беше налагало. Вчера слязох и запали. Значи не виждам защо всички вярват на твърдението, че Форд пали трудно зимата. Наистина пали може би малко по-трудно от другите марки, но пали. И аз съм с обикновенна нафта без добавки. Просто трябва да си малко по-настоятелен и да го палиш с газ. Натискаш газта леко и тогава почваш да въртиш. А да и забравих да кажа, че моя е с развален обогатител и пак пали.
Публикувано: 05 яну 2008, 14:42
от vick81
Паля като подгрявам двапъти и след това с натиснат съединител и гас до край,колата почва да се трсе цялата но не ще.
Публикувано: 05 яну 2008, 15:06
от paci
Бутайте газ
Ако палите като тази булка ...
http://www.youtube.com/watch?v=wfa-Ap_dYWE
Намерих едно и с мъж, същия oли беше.
Намерих и едно как е правилно да се пали.
Ако сте като тази на клипа, просто забравете да запалите.
Публикувано: 05 яну 2008, 18:42
от madboy
Хахаха, яко- дръпнат смукач и яко помпане на педала хихихихи. Тая там става само да си вири краката по таблото.
Re: как да пали този дизел при студ
Публикувано: 06 яну 2008, 17:03
от Svetlix
vick81 написа:Ескорт 1,8tdi и атмосферен(след основен ремонт) немога да ги запала под -8,стартера върти като решето,тресе се и подскача цялата предница но просто не стича гориви(вярно че са с обикновенна нафта без добавки). На другите марки дизелите като че ли по-добре палят и то с обикновенна нафта и без добавки.Чуда се за подгревателна система на горивния филтър??????????
Виж колко теми има за подгряващи свещи и трудно палещи дизели. гаранция ще намериш отговор на твоя въпрос. Може се окаже и че горивото ти е кофти.
Публикувано: 06 яну 2008, 23:55
от HACKO
paci написа:Бутайте газ
Абе Паци, защо даваш такива грозни примери, а не например този
http://www.youtube.com/watch?v=EuMfFwfb ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 07 яну 2008, 01:53
от paci
HACKO написа: ...
Щото щяха да И гледат Дарбите и да се разсеят от същността
Оная "мойта" и за гледане не става
Кой я прибий все е закъснял.
Не видиш ли я ква е ....
Публикувано: 07 яну 2008, 10:09
от HACKO
Виждам я, по-точно неща да я гледам, ама ми стана жал, как умори Фиестичката.
