датчика за температура на входящия въздух
Публикувано: 26 дек 2007, 14:26
от viktor89
Здравейте на всички, Весели празници.
Интересуваме къде се намира датчика за температура на входящия въздух(Температурен въздушен датчик) на форд орион 1986 година 1.6 бензин. КОлата е със следния проблем.Когато е студено трудно пали и след това оборотите са неравномерни, ту нагоре, ту надолу и някой път даже гасне.След 10 минути като загрее и е все едно друга кола, върви си нормално, на изключена скорост нито се колебят оборотите, нито газне, всичко е нормално.Няколко познати ме посъветвапа да видя този датчик, но незная къде точно се намира.Ако някой е наясно ще му бъда благодарен да ме просветли по въпроса.
Публикувано: 26 дек 2007, 22:41
от viktor89
Никой ли незнае къде се намира Температурния въздушен датчик?
Публикувано: 27 дек 2007, 11:48
от The seven
Колега, не си казал нищо дали двигателя е с карбуратор или е инжекцион ? Мога да погледна в каталога, но все пак кажи за кой от двата.
Публикувано: 27 дек 2007, 19:15
от viktor89
карбуратор е
Публикувано: 30 дек 2007, 09:41
от The seven
Ами колега при каруратора няма такъв датчик според мен. Това което може да погледнеш е автоматичният смукач. Предполагам че си с VV карбуратор. Ако той не бачка е вероятно да се държи така колата докато загрее. Погледни http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=15462" onclick="window.open(this.href);return false; , това на снимките е VV карбуратор
температура на въздуха
Публикувано: 05 яну 2008, 14:29
от divkon
въздушния филтър-отвори и ще го видиш!
