Страница 1 от 2
Питане за индикатор на арм.табло! ЕТО ГО !
Публикувано: 20 ное 2007, 19:26
от b2d
Да попитам този индикатор под обортомера със един съд с течност (ли какво ли е
) с пръчка в него светна вчера... За какво е масло
Че на маслото му е рано да е... в смисъл 5000км има още до следващата смяна... През един от индикатора за ербега... под обортомера!
Публикувано: 20 ное 2007, 20:25
от venom4o
ако ти свети значи нямаш налягане на маслото не че е за смяна.. незнам как е твойта кола ама недей да я караш така
Публикувано: 20 ное 2007, 20:43
от b2d
Какво ще рече да не я карам така
Какво да и правя да й бая
Нещо предвид ли имаш
Лек
Публикувано: 20 ное 2007, 21:26
от msotiroff
Ми то ако няма достатъчно налягане на маслото и да искаш няма да можеш да я караш много. Най - добре покажи индикатора за който говориш, че от обяснението нищо не се разбира - съд с пръчка в него
Силно се съмнявам, че става въпрос не за лампата на маслото, а за някоя друга. Червено ли свети, жълто ли?!
П.С. Колко време кара със светната лампичка ?!
Публикувано: 20 ное 2007, 21:27
от dimbatami
това че тие ново маслото не значи че нямаш някои теч или че не ти дига налягане маслената помпа и че ще сринеш двигателя но ако ти свети за маслото на спирачките то значи и ма друга причина бегаи на доктор
Публикувано: 20 ное 2007, 21:30
от b2d
Светна вчера, а може би днес остана за постоянно свети в жълто и ако не се лъжа е през едно от ляво на дясно от ер-бега!
Публикувано: 20 ное 2007, 21:44
от msotiroff
b2d написа:Светна вчера, а може би днес остана за постоянно свети в жълто и ако не се лъжа е през едно от ляво на дясно от ер-бега!
Жълтите не са толкова страшни, колкото червените. Сигурен съм, че не е за налягането на маслото. По скоро може да е за нивото му. Абе да не за нивото на антифриз или течността за чистачки
Не можеш ли да снимаш въпросната лампичка и да качиш снимката да видим за какво иде реч, че ми стана изключително интересно.
Публикувано: 20 ное 2007, 22:03
от b2d
След господарите слизам да го снимам, че ми писна
Шах с пешката сега светна само за проверка и толкоз не успях даже да го снимам...
Ако светне пак ще гледам да го снимам и да го покажа тоз индикатор
Публикувано: 21 ное 2007, 08:25
от motry
ПИчове, най-вероятно става въпрос за нивото на течноста за чистачките...
...просто долей течност(зимна) и всичко се оправя !!!
Публикувано: 21 ное 2007, 20:49
от b2d
Eто го въпросният датчик... сега мисля, че трябва да се сетите...
http://tranz.it/load.php?id=YEO0RcIDhikXE7Jb22411
OFFTOPIC
Публикувано: 21 ное 2007, 21:11
от cenzor
Изглежда все едно те предупреждава, че си си забравил бастуна в багажника.
Публикувано: 21 ное 2007, 21:58
от b2d
Стига бре никой ли не знае за какво е...
Публикувано: 21 ное 2007, 23:56
от demiro
Ниско ниво на маслото в картера.Това на лампата е щеката за маслото
Публикувано: 22 ное 2007, 02:37
от b2d
А защо се появява само от време на време
Може би когато е студен двигателя и маслото е не точно в течно състояние а? Да долея или да го сменя (сравнително скоро е сменяно остават му още 5000км)
Публикувано: 22 ное 2007, 08:49
от demiro
А с какво масло си,за нашите колици,само 5х30 синтетика наливно от МП.
Всичко друго е компромис,а това че щело да бута масло,щото видите ли двигателя е на много километри-дрън дрън ярини
Публикувано: 22 ное 2007, 10:48
от b2d
С АСД 10W40 така пише на врата и по този маркер трябва да го сменя след 6000км. Дайте съвет какво да правя
Като погледнах на пръчката ми седеше на първия зъб мисля, че нивото е малко ниско... Но пък суринта не светна индикатора... Шах с пешката
Публикувано: 22 ное 2007, 11:10
от cotecna
Ами долей стотина грама и да видиме какво ще стане
Публикувано: 22 ное 2007, 12:33
от b2d
Нямам от същото може ли да е друго 10W40 или трябва да е точно същото
за доливането
То става от капачката която си е отгоре за маслото или ?
Относно този датчик ми казаха в Мото-пфое, че ако го имам колата ми е уникат. Но от това, което им обясних е това най-веротно ще ходя там (ще си запиша час) и е видиме ще и лепнат ли етикет "Уникат"
За това и тук може би нямаме много инфо за този датчик... Може и да греша
Публикувано: 22 ное 2007, 18:06
от cocoff
Кое е странното... че мондео има датчик за налягане на маслото, или че някой, някога е монтирал тази "иконка"? А причини да не работи коректно - бол. От неточно(като вид и количество) масло, до маслена помпа и запушени маслопроводи.
Публикувано: 22 ное 2007, 21:13
от The seven
b2d написа:Какво го измислихме колеги
b2d написа:... Относно този датчик ми казаха в Мото-пфое, че ако го имам колата ми е уникат. ...
Иначе казано никoй друг освен теб не се е сблъсквал с този проблем, а и модела ти е "уникат". Та какво очакваш да е измислено ?
