Страница 1 от 2
алтернатор-РЕШЕН
Публикувано: 10 ное 2007, 15:03
от nrainov
Колеги днес ми се прецака алтернатора в движение-разбрах го след като рапатрака ме закара до мотопфое и от там след чудене и маене-стигнаха до този извод.та питането ми е някой има ли си на идея за читав майстор в софия или от къде да взема такъв извън мотопфое-може и втора употреба.Там ми казаха цена от 984лв за нов такъв и това е без ддс,плюс монтажа стъпва на 1400-1500лв с ддс.ТЕЗИ СА ЛУДИ
Публикувано: 10 ное 2007, 18:52
от jordj
Аз имах проблем с алтернатора.Отидох в сервиз "Автоцентър" на Бул.Симеоновско шосе №36 телефони9655928 и GSM на приемчика 0888 181 121.
Там отидох с колата.Оставих я .оправиха мия и ми излезе ремонта 136 лева.Това включва сваляне на климатик,източване на фреона,саляне на Алтернатора,ремонт на алтернатора ,слагане на алтернатора,слагане на климатика,зареждане с масло и фреон климатика.
Имам тема по този проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#70048" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 ное 2007, 19:04
от ewgeny
Пробвай в "Косер". А какъв е бил по-точно проблема? Щото едно динамо за да изгори, ако е изгоряло де, трябва да има друга причина. А ако просто не работи, има хора които за 50 лв. щи направят пълна профилактика, и ще работи като ново.
Публикувано: 10 ное 2007, 19:06
от ewgeny
jordj написа:Аз имах проблем с алтернатора.Отидох в сервиз "Автоцентър" на Бул.Симеоновско шосе №36 телефони9655928 и GSM на приемчика 0888 181 121.
И защо по дяволита са ти барали климатика??? Нещо не мога захапя.
Публикувано: 10 ное 2007, 19:14
от jordj
ewgeny Виж
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#70048" onclick="window.open(this.href);return false; и след това питай.
Климатика ми е най- долу ,след това ми е алтернатора и след това генерацията.
Извинявай за Кофтия тон , но по горе съм описал работата която са свършили за дадената сума .не съм се спускал в подробности дане го обърквам колегата с различни неща които не го засягат .
Публикувано: 10 ное 2007, 19:30
от doctordre
защо изобщо питаш за цена в МП :lol: там са психично болни, как ще дадеш 1500лв за алтернатор :lol: отиди при някой добър ел.техник и ще ти го оправят. кажи от кой квартал си за да те насочим, лично аз знам при нас едни пичове които работят супер и са доста известни 8)
Публикувано: 11 ное 2007, 08:00
от venom4o
хахаха 1500 лева за алтернатора а ? Ако искаш дай ми на мен 1500 лева аз щи дам сиерата а тя има алтернатор читав :P в мото Пфое са си луди това си го знаем
Re: алтернатор
Публикувано: 11 ное 2007, 13:58
от cocoff
nrainov написа:TEЗИ СА ЛУДИ
Не са луди, просто са монополисти. Радостното е , че сервизната им дейност бавно, но сигурно се свива. В Щатите твоят алтернатор струва $160-180...с Airforce1 да го транспортират пак по-евтин трябва да е...
Аз съм доволен от "Одрин"-между Стамболийски и Т.Александров
Публикувано: 12 ное 2007, 09:20
от nrainov
В надежда живея ама има един проблем-нямам грам ток в акумолатора и няма как да я откарам до където и да е било-единствената опция е да го сваля и да го карам лично :cry: Все пак съм я прибрал пред блока с рапатрак
Публикувано: 12 ное 2007, 09:26
от cocoff
Ми, да...това е...ти нямаш проблеми, бе, човек :D
В смисъл, че знаеш къде ти е проблема и за 100-тина лева ще го решиш. На фона на онези 1400 дето ти ги искат в МП, направо си на далавера :)
Публикувано: 12 ное 2007, 12:32
от nrainov
принципно алтернатор лесно ли се сваля?В смисъл дали мога аз лично да го смъкна?
Публикувано: 12 ное 2007, 13:27
от cocoff
Защо не си заредиш акумулатора и да палнеш колата. Виж какви червени лампи светят по таблото. Ако намериш и един мултицет-супер. Огледай кабели, предпазител имаше някакъв 10А май, ремъка...
Без да си 100% сигурен какъв е проблема не се хвърляй да разглобяваш.
Публикувано: 12 ное 2007, 13:50
от nrainov
ходих на няколко майстора и значи като запаля ми светва една лампа в колата на която има нарисуван нещо като акумулатор,и с двата полюса-плюс и минус.всички които питах ми казаха че е заминал алтернатора
Публикувано: 12 ное 2007, 14:03
от cocoff
Въпросната лампа не казва "Заминал ти е алтернатора", а "Алтернаторът не зарежда батерията", за което може да има няколко причини, вкл. и "заминал" алтернатор.
Виж читав ли е предпазител #10.
Допълнителният ремък да не е хлабав или разкъсан.
Разхлабени кабели.
Ако всичко това е наред, ще мериш с мултицет и чак тогава ще разкостваш.
Публикувано: 13 ное 2007, 18:56
от revmata
/кво кажеш- да дойда за 50 лв. плюс разходите да ти го направя, а ти за останалите да направиш ,,банкет за форд маниаците от околията,,/-виж има тема как се прави ремонт на алтернатор
Публикувано: 14 ное 2007, 19:47
от nrainov
Беше изгоряло едно реле в самият алтернатор-това за което се свързва електрониката и след закупуване на ново-срещу 140 лв всичко си идва на мястото
Публикувано: 14 ное 2007, 20:17
от revmata
аз работя с фирма косер и съм доволен от тях.Чесно казоно какво е това нещо,че струва толкова много. -буди съмнения.Що не го щракниш и покажеш :?:
Публикувано: 15 ное 2007, 09:46
от cocoff
Реле в алтернатора...!?...може и да има *00106*
Публикувано: 15 ное 2007, 19:53
от nrainov
то не е точно реле а някаква платка с чипчета по нея.сега съм няколко дена на работа но при първа възможност ще го щтракна и кача снимките-Свързано е с буксата от където влизат разни кабели към самият алтернатор
Публикувано: 15 ное 2007, 20:36
от revmata
да не говориш за изправителнния блок,защото ми е наясно всичко перфекно и освен релерегулатора друго реле не зная.На някои японски си спомням,че имаше релерегулатор плюс извода на звездния център за контролната лампа,но то не беше вградено така ,че настоявам да го видя.Преди около осем години правех едно динамо на което изправителния блок струваше точно толкова,но тогава частите бяха кът.И вкрая на краищата-да не да бъркаш нещо-реле или изправителен блок :?:
