12V -> 1.5V
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
12V -> 1.5V
Това е въпроса, как да си изведа от акумулатора 1.5 V, около 0.2А ми трябват.
- AX!S
Виждам, че се опитваш да ми кажеш как да докопам волт и половина, но аз нещо не разбирам. Първо, би ли ми обяснил това за касетофона, къде по конекторите му има 1.5V, на мен ми трябва непрекъснато захранване, не само когато работи касетофона. А той е RDS 5000 EON. Другото, дето казваш от запалката... при нас продавахме едни адаптери, ама те дават 5V, за 1.5V от къде да си намеря?revmata написа:кво ще правиш mp3 player с 2 кабела към ниско-честотния на касетофон и икономия...ХИТРО..Има готови букси направо към запалката-ще ти излезе по-ефтино
Mondeo18TDI96
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Re: 12V -> 1.5V
има го готов във : http://constructor.bg/shop/product_info ... ff8d67999d" onclick="window.open(this.href);return false;AX!S написа:Това е въпроса, как да си изведа от акумулатора 1.5 V, около 0.2А ми трябват.
ако те интересува адреса щото гледам че си от варна : ул. "Христо Самсаров", 23 това е зад пощата
- AX!S
Освен за MP3 плеър, 1.5V захранване може да се ползва и за електронен термометър. Зная, че и плеъра, и термометъра работят добре и с презареждаеми батерии, но бързо ги изтощават при непрекъснато включено осветление на дисплеите. А аз обичам светлината
Може и за други устройства да е приложимо това захранване, в момента не се сещам, но такава голяма батерия имам под предния капак, че ми се вижда глупаво да се занимавам с разни малки
- AX!S
Няма да се прави тая работа, днес с DTM монтирахме парктроник, а той се оказа с вграден термометър, така че отпада монтирането на отделен. Все пак, doctordre, купи си този стабилизатор, ако искаш, не струва повече от 5 лв. сглобен, свържи го към акумулатора, за да се увериш, че върши работа преди да се захванеш с прекарването на кабели. Аз монтирах на фиестата подобно устройство, но беше за измерване заряда на батерията и работеше чудесно. Единственото, което трябва да направиш е да запоиш две кабелчета и да настроиш изходното напрежение. Закачаш мултицета и регулираш тримерчето, докато получиш 1.5V. Добре ще е да намериш някаква кутийка, в която да поставиш стабилизатора, защото идват без корпуси, но й направи дупки, тъй като не зная доколко силно загрява.doctordre написа:е да де, като го пробваш и работи ми кажи
Не се сещам в момента за друга информация, с която мога да съм ти полезен, но ако е необходимо - питай.
- AX!S
Ееее, хайде сега, не знаеш ли??? На бронята има сензори, на таблото дисплей, свети, мига, писка...revmata написа:а каква е тази система за паркиране-парктроник-би ли пояснил
Случайно попаднах на това. Не бих си взел такова нещо, поради факта, че не е удобно за постоянно ползване, но на някой може да му свърши работа.
joroia
- Регистриран: 09 май 2011, 14:32
- Модел на автомобила: форд фокус комби 1,6 16V, Z 1999г.
- Местоположение: гр. Бургас
Re:
Колеги, може ли някой да ми каже от къде да захраня този стабилизатор, та да не пускам директен кабел чак до акумулатора? Ако може някъде от таблото, но да има постоянно напрежение, че да махна вече тази батерия от термометъра. А ако му сложа и обикновена крушка (12V) нали мога да я вържа към осветлението на часовника, та да светва като цъкна фаровете???AX!S написа:Няма да се прави тая работа, днес с DTM монтирахме парктроник, а той се оказа с вграден термометър, така че отпада монтирането на отделен. Все пак, doctordre, купи си този стабилизатор, ако искаш, не струва повече от 5 лв. сглобен, свържи го към акумулатора, за да се увериш, че върши работа преди да се захванеш с прекарването на кабели. Аз монтирах на фиестата подобно устройство, но беше за измерване заряда на батерията и работеше чудесно. Единственото, което трябва да направиш е да запоиш две кабелчета и да настроиш изходното напрежение. Закачаш мултицета и регулираш тримерчето, докато получиш 1.5V. Добре ще е да намериш някаква кутийка, в която да поставиш стабилизатора, защото идват без корпуси, но й направи дупки, тъй като не зная доколко силно загрява.doctordre написа:е да де, като го пробваш и работи ми кажи
- Doin
Re: 12V -> 1.5V
От запалката - тя е под постоянно напрежение. А за крушката можеш да вземеш плюса отново от запалката, но от осветлението й- и ще ти препоръчам да не слагаш 12 волтова крушка, а диод.
joroia
Re: 12V -> 1.5V
колега, благодаря за съвета, но ако сложа диод не трябва ли и него да го прекарам през стабилизатор?
- Doin
Re: 12V -> 1.5V
Диода го пускаш през резистор, задължително. Ако не си го правил можеш да разгледаш няколко теми тук - става лесно, занимателно е, а и резултата е повече от добър. Например тази:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%BE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето и линк където можеш да си изчислиш какъв резистор ти трябва, като в захранващо напрежение да сложиш 14 V :
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=bg-BG" onclick="window.open(this.href);return false;
