проблем светна лампата "(!)(P)"
Публикувано: 27 юни 2007, 18:28
от nikifor
здравейте колеги,както си карам на климатик и изведнъж гледам лампата " (!)(P) " ми светна проверих ръчната не е тя. Като натисна по рязко спирачките и лампата загасва,като я пусна пак светва, но спря ли и да е натиснат педала пак понякога светва,какво е товаааа
Публикувано: 27 юни 2007, 18:49
от dimbatami
виж си нивото на спирачната течност ако е нужно долеи
Публикувано: 27 юни 2007, 19:19
от nikifor
аз веднага слязох и погледнах там намаляла е но не е под мин. Имали значение като се слага от няколко производителя (меша),каква да купяя
Публикувано: 27 юни 2007, 19:55
от dimbatami
щом е намаляло долеи до max не ма значение само да е спирачно масло и ако пак след време намале търси течове огледаи джантите от вътре да не ти е обмаслена някоя и ако има течове гледаи да се отстранят че със спирачките шега не бива
Публикувано: 27 юни 2007, 19:57
от demiro
Или пък предните накладки вече плачат за нови.В тях има заработен проводник и като се изтъркат до него-викат купи нови
Пробвай първо долей ДОТ4 и ако не се оправи това ще да е
Публикувано: 27 юни 2007, 19:59
от petkoff_pl
dimbatami написа:щом е намаляло долеи до max не ма значение само да е спирачно масло и ако пак след време намале търси течове огледаи джантите от вътре да не ти е обмаслена някоя и ако има течове гледаи да се отстранят че със спирачките шега не бива
Има си значение каво ще налееш прочети тази статия
Каква спирачна течност и защо?
Публикувано: 28 юни 2007, 19:10
от nikifor
благодаря момчета,днес долях и лампата огасна.Покарах малко натисках мн пъти педала спирах и тръгвах,после погледнах не беше вобще помръднала. сега се чудя какво може да довече до намаляване на течноста,като изключим течове,аз ще отида утре и до канал да видя как са тръбичките(магисталите назад) преди време ги гледах за смяна са си що са клеасали мн, да не би да е от тях че си е опасно
Публикувано: 28 юни 2007, 19:15
от Gate
Е не то или тече или не тече,няма два варианта,а дали ще е от цилиндър помпа или друго си личи!Ако ти е протекла тръбичка до сега да си разбрал(няма спиране) не от раз де ама по добре да не разбираш.То гледам и моята малко е намаляла(незначително) не съм запознат със температурните и свойства ма си мисля дали от жегите не се поизпарява!
Публикувано: 28 юни 2007, 22:20
от HACKO
Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
Публикувано: 29 юни 2007, 01:24
от Gate
HACKO написа:Намалянето на нивото на течноста без да има теч е нещо нормално. Когато предните накладки са нови са с дебелина около 10мм, буталото на цилиндърчето е прибрано максимално на вътре. По време на работа накладките се износват(минималната дебелина е 2мм) . Ако накладките се износят с 5мм (все още не са за смяна) буталата на двата цилиндъра излизат навън с общо 20мм, като пространството в цилиндъра се заема от спирачна течност. Диаметъра на буталото е около 50мм(някой който може да смята да изчисли какъв обем се освобождава), затова течноста намаля. При поставяне на нови накладки се налага да се източи част от течноста.
Абсолютно прав
,но ми е интересно дали се изпарява?
Публикувано: 14 юли 2007, 11:00
от nikifor
момчета не е това проблема вече изсипах 250 грама,снощи ми светна пак а се надявах че всико е минало,но не е така,сега ще видя да си сменя тръбичките(магистралите на зад че са малко в ружда) след което ще търся проблеми по буталцата и по помпата. Незнам и къде и да отида точно но сега разбрах къде правят тръбички на ул. Овче поле над Одрин, това е за сега ще пиша пак някои ако има нещо пред вид и е правил да казва мнения с цени и от къде и при кого
Публикувано: 14 юли 2007, 11:10
от ewgeny
Абсолютно не се изпарява. Вариянт може да има малък теч от цилиндърчетата на задните челюсти (ако си с такива), но това са мои слепи предположения. От накладки обаче, мисля че няма вариант да тече.
Публикувано: 14 юли 2007, 11:33
от Gate
Има и друг варянт,от помпата да тече в сервото и не може да се види(личен опит с лада),ако това е проблема не се занимавай с никакви ремонтни комплекти ами сменяй направо цялата помпа!
Успех!
Публикувано: 14 юли 2007, 22:31
от HACKO
Сменяй бързо помпата, че течноста съсипва мембраната на сервото.
Публикувано: 17 юли 2007, 21:33
от nikifor
момчета,намерих проблема, случайно забелязах теч на земята от дясната ми страна на колата пипнах и пудушках гледам спирачна течност,отидох на канал и видях тръбите над резервара точно нали е комби че от тях тече спирачна течност (пробили са). ще ги сменявам намерих за 7 лв метър и 2 лв накрайник,ако някои има оферти да казва, а и трябва се сваля резервара задължително трябва подемник на канал не става иначе щях аз да си оправя нещата. Ако имате нещо пред вид и сервиз и дето правят тръбички казваитее.благодаря за всичкоо
Публикувано: 20 юли 2007, 19:47
от bigdady
и на мене когато използвам често спирачките примерно като карам из центъра ми светват тези лампи и савсем случайно останових че когато светят абс-а не работи когато оставя колата малко да почине лампите изгасват дали е това проблема като на колегата или е нещо от дачиците
