Здравейте имам проблем с оборотомера
Публикувано: 26 юни 2007, 13:57
от tinkok
Здравейте имам проблем с оборотомера когато иска работи. Като е оставя на слънце да седи тръгва също от време на време когато загрее. Дали ще е от датчика помогнете ако можите
Публикувано: 26 юни 2007, 21:15
от Антон Маринов
Не знам твоя със жило ли е или е електронен моя и той бачкаше когато му скимне после си спря. Беше ми се прекъснал един кабел от донамото като го вързах тръгна и сега си е ОК
с кабел е
Публикувано: 29 юни 2007, 19:26
от tinkok
с кабел е от динамото ли взема информация
Публикувано: 29 юни 2007, 22:23
от aaleks
Май за дизелите се отнася това с динамото, при теб може би е от друго място. Пробвай с търсачката, имаше нещо подобно но не съм сигурен.
Успех!
