				не пръска вода за чистачките
				Публикувано: 04 юни 2007, 12:30
				от naftova pechka
				здравейте! колата е фиеста 86г. онзи ден открих, че не пръска вода на предното стъкло......моторчето изправно, вода има.
за да пръска вода лостчето на чистачката се натиска на вътре и явно дава някъде контакт.....питането е може ли да го разглобя или направо смяна трябва на лостчето
				Публикувано: 04 юни 2007, 13:47
				от mrdds
				а дали си сигурен,че там е проблема.....защо не си провериш първо предпазителя,тока до ключа и тогава да го отваряш .
иначе имаше няколко колеги,които си ги ремонтираха...тоест успяха да си ги съберат.Защото при отваряне се разхвърчават разни пружинки ,пластинки и т.н
				хм.........
				Публикувано: 04 юни 2007, 14:38
				от naftova pechka
				казваш предпазителя.......не видях да има отделен бушон само за пръскането.........предполагам е един - този за чистачките...здрав е! чистачките работят.......
				Re: не пръска вода за чистачките
				Публикувано: 04 юни 2007, 16:37
				от cocoff
				naftova pechka написа:...не пръска вода на предното стъкло...
От поста не става ясно, при натискане на лостчето моторчето върти, но не пръска вода, или изобщо не върти?
				трябваше да уточня
				Публикувано: 04 юни 2007, 16:42
				от naftova pechka
				..........моторчето не върти при натискане на лоста
				Публикувано: 04 юни 2007, 17:09
				от valboy
				Пробвай най-безболезненото- опитай да впръскаш WD или нещо подобно покрай бутончето!
				Публикувано: 05 юни 2007, 10:37
				от gogo_21011
				Още по безболезнено е направо да му подадеш ток от акумолатора, ако завърти и пръска тогаз търси проблемациите в електриките! Ако не завърти маторя за смяна! Ако пък пръсне от моторчето по кабела по кабела на всяка връзка подаваш пак ток и гледаш дали пръска и така докат стигнеш до място от дето вече не пръска тогаз връзката от последното пръскане до връзката където вече не пръска там ти е проблема! така на последно място трябва да видиш самото копче! Щото отвориш ли го един път.... после ще ти трябва сръчни ръчички, много псувни и още повече търпение!
Айде успех от мене!
				Публикувано: 05 юни 2007, 19:51
				от форд мк2
				тая част с лостчето мисля че не се отремонтираше! сменял съм го веднъж но първо проследи кабелите и както ти казват колегите подай му директен ток от акум. да видиш дали бачка.
