Страница 1 от 1
Мондео върти но не пали?
Публикувано: 25 май 2007, 09:55
от greek
тази сутрин се качвам в колата , давам на контакг-свети,включвам помпата -бучи,въртя ключа ...виийййууу като че стартера върти свободно нооо не завърта двигателя и не пали .
и така няколко пъти докато накрая запали . тръгвам.всичко е нормално работи перфектно.стигам в точка Б, гася. викам чакай сега да пробвам дали пак е така като е загряла. и все с начале .
Това бендикс ли е , стартер ли е , акумулатор ли , нещо от дъждовете ли ,дайте идея ?
Благодаря.
Публикувано: 25 май 2007, 14:08
от cocoff
Че е бендикс няма съмнение. Може и с едното чистене и смазване да минеш, но може и да го смениш заедно с втулката. Или запретваш ръкави, или на майстор.
Публикувано: 25 май 2007, 20:34
от paci
Беше писал че си сменил маслото?
Махай го тва масло и иди си купи 5W30 от МП.
Клапаните ти се ебaват с тва масло което си сложил.
Темата не е за тук но ти си решил че ти е ел. проблема.
Аре нека си седи тук:)
Публикувано: 25 май 2007, 20:56
от HACKO
Точно за тука е темата. Бендикса на стартера му си е заминал с еднопосочен билет.
Ремонт:Подмяна с нов.
Публикувано: 25 май 2007, 21:04
от paci
HACKO написа:Точно за тука е темата. Бендикса на стартера му си е заминал с еднопосочен билет.
Ииии, па убеден си ?
Имало е и преди такъв проблем и то точно с маслото и как па той пита веднага след като е сменил маслото и изрева от него.
Тея 1-вите Зетеци там им е проблема.
Абе нека все пак да видят и стартера.
Публикувано: 25 май 2007, 21:23
от cocoff
Paci, човекът казва, че не се върти двигателя, коляновия вал санким :) :)
Публикувано: 25 май 2007, 21:24
от evg2
*00124* *00124* ;):
Опасно масло бе, :twisted:
Публикувано: 25 май 2007, 21:35
от paci
cocoff написа:Paci, човекът казва, че не се върти двигателя, коляновия вал санким :) :)
Абе то и на вентилатора за купето му викат "парно"
ABS стържеше ...
Кво ли не мина вече така, че аз така го свързах па вие се смейте колкото сърце ви иска :)
П.С.
Може ли тея дни като седи на слънце и я отвориш не можеш се качиш и да чуеш "пускай парното" ? А как ще реагирате?
Случва ми се тия дни. Човека не се базика а съвсем сериозно си казва на вентилатора "парно"
Плафона в купето е "флакон" ако незнаете.
Оправайте се :)
Човека не се базика а така си ги знае така си ги нарича.
Сеа дали по темата двигателя върти ... може и да върти не се знае :)
Публикувано: 26 май 2007, 09:32
от greek
абе че маслото е боклушко -ясно ,ще се сменява .но със сигурност няма общо със стартера и бендикса -просто съвпадение.само дане ме остави някъде на пътя докато дойдат работните дни :evil:
Публикувано: 01 юни 2007, 15:16
от greek
вече пали! сменен бендикс-който казаха че бил добре
сменени - четки на стартера
сменено маслото със 5В30
Публикувано: 01 юни 2007, 16:19
от jlpetkov
greek написа:вече пали! сменен бендикс-който казаха че бил добре
а в кое беше проблема?
в четките или в маслото?
Публикувано: 04 юни 2007, 11:35
от greek
в бендикса! понеже смених маслото и я закарах да видят стартера а пък те сменили само четките понеже бендикса им се видял здрав.Два дена обаче след това -пак проблем.та отидох и по мое настояване го смениха .Та засега няма проблем.
