Странен проблем с дясният мигач...
Публикувано: 11 май 2007, 00:06
от b2d
Абе от време на време (най-вече като мина през някоя дупка след това се появява) мигача ми се побърква в смисъл темпото му се увеличава но това не е всеки път... та се чудех дали нещо не е релето ли какво ли
Някой ако е имал подобен проблем да свирка... И загледах, че крушката на габарита също прекъсва от време на време при нея мисля, че е нещо слаба връзка ама може и да има нещо общо с "полудяването на мигача..."
Публикувано: 11 май 2007, 01:05
от valboy
Някой от мигачите ти прекъсва и затова като си гледаш таблото лампичката мига по-бързо и цъкането на релето се ускорява- намалява се консумацията на ел. ток и релето почва да превключва по-бързо.
Публикувано: 11 май 2007, 12:45
от ford_taunus
valboy написа:Някой от мигачите ти прекъсва и затова като си гледаш таблото лампичката мига по-бързо и цъкането на релето се ускорява- намалява се консумацията на ел. ток и релето почва да превключва по-бързо.
Точно така
Публикувано: 11 май 2007, 13:25
от b2d
Koeто ще рече, че трябва да направя какво?
Публикувано: 11 май 2007, 13:30
от Любо
Да си провериш кабелчето, което захранва крушката. То губи някъде контакт.
Публикувано: 11 май 2007, 13:32
от b2d
Мерсаж
Публикувано: 12 май 2007, 15:49
от vlado6669
Същия проблем при мен се оказа от проблемна крушка на заден ляв мигач. Оказа се че, крушката като я завъртях да я извадя от гнездото се разпадна на две части, стъкло и корпус. Смених я и всичко е ОК.
Публикувано: 12 май 2007, 21:06
от revmata
Mного е важно и мощноста на крушките-задължително-21вата
Публикувано: 22 юли 2007, 10:38
от jordj
На мен се появи този проблем ,но не свети лампичката за мигачите на таблото когато съм за на дясно а релето се побърква.На аварийни всички лампи си светят нормално.
Бушоните са здрави.
Почвам да търся къде е релето , и да проверя дали лоста за мигачите нещо не се е повредил или прекъсната жица до него .
като гледам ще се наложи да свалям таблото защото от там някъде се чува релето.
Публикувано: 27 юли 2007, 20:25
от jordj
Свалих кората под волана там се намира и релето за мигачите и лоста за мигачите /фаровете и платката разпределяща ляв или десен мигач.Та с контакт шпрей ( взех го за 5,40лв ) пръснах обилно по платката ( на нея само края се вижда ) и проблема с липсата на десния мигач изчезна.
Публикувано: 28 юли 2007, 22:52
от revmata
това е временно.Проблема е по сложен.
Публикувано: 29 юли 2007, 21:23
от jordj
revmata,Пиши какво според теб какво е.Аз занм че временно съм решил проблема но е решен,ЗАСЕГА.
Публикувано: 29 юли 2007, 23:05
от revmata
правил съм го на ескорт.Часовникарска работа ти казвам.Просто,,каляване на нервите,,ПРОБЛЕМА Е В 1-НА ПЛАСТИНА.Но те съветвам ако не си със здрави нерви да не почваш,защото после искаш или не ще се наложи да си купиш нов пакет
