Програмиране на аларма.
naskowu
Регистриран: 19 окт 2005, 00:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Мнение от naskowu » 25 мар 2007, 23:41
Колега, не трябва да прекъсваш кабелите към бутона или прозореца, защото когато решиш да си затвориш прозореца чрез бутона, няма да можеш понеже контактите на релето във модула ще са отворени. Трябва да видиш как се управлява машинката за прозореца- с плюс или с минус и да пуснеш съответния кабел през контактите на релето. Все едно контактите на релето се явяват втори бутон успореден на първия.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 26 мар 2007, 00:08
naskowu написа:Колега, не трябва да прекъсваш кабелите към бутона или прозореца, защото когато решиш да си затвориш прозореца чрез бутона, няма да можеш понеже контактите на релето във модула ще са отворени. Трябва да видиш как се управлява машинката за прозореца- с плюс или с минус и да пуснеш съответния кабел през контактите на релето. Все едно контактите на релето се явяват втори бутон успореден на първия.
Точно така. Само че машинката се управлява и с + и с - демек обръща се поляритета. Което е проблем всъщност. Защото остава въпроса как да се прекъсне при подаден контакт другия подаден + (който е за релето, ако е прекъснато чрез релето минуса) за да не стане късо като цъкнеш копчето. Ако ме разбираш. Имам предвид че релето се връзва успоредно на копчето демек да приемем че с него ще прекъсваме - значи трябва да му подадем постоянен +. Но когато решим да свалим прозореца с копчето той обръща поляритета и подава намястото на постоянния лус минус и става тегаво. Дано си ме разбрал трябва да се измисли начин да се прекъсва постоянното захранване при подаване на контакт май ще е нужно още някакво реле.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: Програмиране на аларма.
Мнение от venom4o » 06 ное 2009, 15:43
Знам ,че темата е на 10 години.Ама имам същата аларма и се боря с това автоматично заключване защото ме дразни..Ако вратата не е отворена или няма контакт се заключва сама.. Как да изключа тази функция?
naskowu
Мнение от naskowu » 08 ное 2009, 22:56
Колега, виж схемата от линка по долу.
http://topspeed.bg/album/a733ee27796afb ... bea5cc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
За да махнеш тези функции трябва да изключиш starter disable relay релето което прекъсва запалването. И не само да го махнеш (ако е на куплунг) а да прекъснеш връзката на кабела червено/черно от алармата и кабела коЙто идва от контактния ключ. Тоест двата кабела от алармата червено /черно и бяло/червено трябва да останат свободни. Успех
